解码板是DVD视盘机电路部分的核心,也是DVD播放机最复杂的部分,线路多、信号多且分布密集,稍有不慎便会造成损坏,因此对解码板的检测以及修理一直是难点(特别是对大型集成电路的判断)。
    本文以松下DVD播放机RP650-S为例,介绍利用温度的变化判定解码板故障的方法,仅供大家参考。
    故障现象:通电后直接开机,DVD机能够正常工作,但播放一段时间后图像先是静止随后逐渐消失,显示屏也无显示,按各键无反应;如果是通电一段时间后再开机,图像和显示屏均无显示;经实验故障出现时立即断电再开机,故障不消失;断电十分钟后重新开机恢复正常工作,但故障反复出现。
    分析:开机后一段时间和通电后工作一段时间机器均会失灵,说明极有可能是在通电后,电路中的某一元件过热后不能工作,致使整个机器失灵。
    在过热导致的故障中,分立元件出故障的可能性较集成电路的可能性小,集成度越高,体积越大的IC出故障可能性越大,因此认为该机解码块IC4001(ES6082F)嫌疑最大,因其不但负责解码和一部分微处理器功能、还直接输出音视频并通过IC6001控制显示屏的显示,功能上与故障相对应;另外,IC4001在通电后(包括未开机)升温太快,这点与正常机器有明显不同。
    检修方法:
(1)、首先人为给IC4001升温能够使机器故障提前出现。在机器能够正常丁作的时候断电,用热风枪加热IC4001表面一段时间(温度控制在30℃以下,防止破坏解码扳及其他元器件),通电故障直接出现,表明IC4001的升温确实有可能引发该故障。
(2)、仅仅证明IC4001过热能够导毁机器出现故障是不够的,可能会有其他未知的原因导致相同的故障,如加热芯片时旁边的晶振及阻容元件受热后也有可能导致相同的故障。因此还应当从反向证明对IC4001降温能够消除故障。在机器即将或刚出现故障时用酒精冷却IC4001表面(有条件的可用冷却剂),该故障不再出现。
