笔者接修一台现代三星A38型DVD机,遭受雷击后整机不工作,测量电源板各组输出均为0V,给主板外接+5V电源,屏显及开机画面正常,说明主板电路基本正常。
    经捡查电源板,发现损坏的元件有:电源模块DIP2(VIIPer22A)炸裂、CC1(104)击穿、+5V整流二极管(1N5822)击穿。更换上述损坏的元件后,电源仍无输出。主滤波电容C3(47uF/400V)两端在断电的情况下仍维持高电压,说明电源未工作。进一步检查,发现开关变压器初级绕组开路,拆下检查为绕组内部断线,因无同型号变压器更换,决定用罗林F12 DVD电源板整体代换该机电源板。
    该机电源板输出两组+5V、一组12V和一组-12V电压,罗林F12板刚好有这几组电压输出。原机电源板输出插座各端子助能如下:G、+5V、G、+5V、G、12V、+12V;罗林F12板如下:G、G、+5V、+5V、G、-12V、+12V。均为七个端子插座,板上均标示相应功能和参数,代换操作十分简单。将连住主板的电源排线插头里的插针,按新板输出插座的顺序进行相应调整,并连接好市电电源输入和电源开关接插件,最后在原电源板的安装位置固定好新板。通电试机,整机运行正常。
附:三星A38 DVD视盘机电源板电路图下载
