故障现象:接修一台假冒金正VCD机。开机播放有声无图。有声音说明光头、电源、CPU,解码等电路都是正常的,故障在视频信号的有关电路中。
故障检修:先检查视频信号的输出电路,没有发现问题。该机采用ES3210+ES3207的解码板,看来问题出在ES3207上。测量ES33207视频信号输出64脚,无电压无波形,查亮度信号输出61脚无电压无波形,但ES3207的供电都正常,一般认为必须换板或是更换ES3207。
更换ES3207成本高且又麻烦,还是想办法修复。我用手摸了一下ES3207发现其温度很低!是不是内部的视频信号处理电路没有工作?而不是损坏?于是我测量61脚附近的电路的电压,发现55脚(补偿)电压为3.2V,56脚是接地的,但该脚电压正常在2.4v左右。我尝试采用电阻法降压,在56脚连接一10Ω的电阻到地,这时监视器上奇迹般地出现了彩色图像。
