故障现象:高士达FL-R300机有声无图。
故障检修:接修一台高土达FL-R300三碟VCD播放机,各项功能均正常,开始播放时有蓝屏和字幕显示,而到实际内容播放时立刻成黑屏,但有声音。前面板显示正常。
从故障现象分析可知,电源电路、伺服电路、激光头及相应电路基本正常。又因播放时有声音,说明解码电路也基本正常。维修时先测量各路工作电压.通过测量发现电源板至解码板的电源一共三组电压,即8V、二路5V,其中有一路5V供电没有电压。关机测量这路负载对地电阻没有短路故障,顺线找到相应稳压电路AM7805、测量发现有10V左右输入,而无5V输出。取一新LM7805集成块换上后开机一切正常。本机故障是因为解码电路的图像放大部分没有工作电压,致使VCD机由开机蓝屏自动转全播放内容时,因无视频信号而出现黑屏故障。
