金正J7836型VCD机正常播放一个小时左右,突然死机,但冷机后又恢复正常
2007-05-29
1383
根据故障现象重点检查电源、晶振部分。正常播放时用电热吹风机给可疑部位及元件加热,当加热到固定在机壳底板上的7805稳压块后,因该7805是插在插座上的,不排除其与插座会存在接触不良现象。试将7805直接焊牢后,故障排除。
索尼K10型VCD机图像满屏红色,AV和射频输出均有网
菲利浦980型VCD机,冷机时刚开机工作正常,几分钟后
天霸VCD机读碟正常,伴音正常但无图像.
金正J7836型VCD机不读碟,屏显CLOSE字幕
金正J7836型VCD机不读碟,屏显NO DISC
夏新SVD777型超级VCD机,屏显及进出盒均正常,放
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
