该机解压板采用ES3210+ES3207板。根据现象判断故障点应在ES3207的视频通路。直接从ES3207的{61}脚取亮度信号,结果仍是黑屏,于是把该芯片更换,但故障依旧。仔细检查外围元件,重点是贴片电容,在路测C79两端电阻值,仅为数百欧姆,较其他贴片电容的两端阻值(大多数为3kΩ左右)小得多,拆下复测,果然严重漏电。该电容为{52}脚的对地旁路电容,拆除不用,再开机,故障排除。
