先科FL-760 EVD型电源适配器输出电压为12V,最大输出电流达1.5A, 整个系统以开关电源芯片RM6203为核心组成。开关电源芯片RM6203在全电压范围内连续提供12W的输出功率,在单电压范围内功率可达15W,峰值可达到18W,可用在典型的反激式拓扑结构中组成简单的AC/DC变换器,其内部启动电路采用独特的电流吸入方式,利用开关管的自身放大作用完成启动,这在很大程度上减少了启动电阻的损耗。当输出功率减小时,RM6203将通过降低频率来减小待机损耗;当功率管截止时,内部电路将功率管反向偏置,利用双极性晶体管CB的耐高压特性来提高oC脚的耐压能力,从而确保功率管的安全性。
RM6203的④脚外接电容可调节工作频率,且内部设计了多款保护功能,如:过载保护、输出短路保护、过温保护、vCC脚过压保护等。RM6203采用标准的IP-8封装形式,其内部原理框图见图1所示。典型特性是:内置800V高压三极管;应用电路设计简单,元器件少;内置锁存脉宽调制和逐脉冲电流检测技术;低电压降频且待机功耗小于0.3W;内置斜坡补偿、反馈补偿功能;内置独立上限电流检测电路,实时处理过流或过载;关断周期功率管发射极偏压输出提高了功率管的耐压值;内置过温保护功能;通过开关功率管的放大作用完成启动,启动电阻的功耗减小到不足1/10;VCC脚过压保护功能。
笔者根据先科FL-760 EVD型电源适配器实物绘制出其原理图,如图2所示。其工作原理是:220V市电整流滤波后经R2送至RM6203启动脚①脚以开启芯片工作,此时RM6203内部功率管导通,变压器T1产生感应电动势,一方面经D9整流后为RM6203提供VCC,另一方 面经D7整流后送至负载工作。同时,在输出端获得的误差取样电压经IC2(817 )送到RM6203的⑤脚以稳定输出电压。
维修思路:若输出电压低,可检查输出端滤波电容容量是否减小,误差取样电路是否正常;若输出无电压,则要检查RM6203是否已经启动工作,比如R2是否开路;若保险已熔断,则一般为RM6203 内部已击穿,通常代换即可。
