接修一台BDP-BX510型蓝光DVD机,插上电源无一点反应。打开外壳,测量电源板,12V直流没有输出;查高压侧保险丝F101烧断,说明电路有短路过流故障,仔细观察发现高压侧滤波电容C107已经鼓包,测电容正负极两端电阻为0Ω。拆下电容测量,并未短路,看来电路还存在短路。查整流桥的四个二极管D101~D104均已击穿短路。将二极管拆下,电路中的短路现象排除,看来电源芯片FSGM300N不一定损坏。 查电路中其他元件无异常。该机是北美机型,供电电压是交流110V,原机高压侧滤波电容的耐压是200V。
      分析应是机器接入交流220V电源导致高压侧滤波电容击穿鼓包损坏,同时过流击穿四个整流二极管以及烧断保险丝。将保险丝换新,四个整流二极管换为新的1N4007,高压滤波电容换为47uF/400V电容后,电源板12V输出正常。将电源板与主板连好,机器读蓝光DVD、CD等碟片均恢复正常。该电源板是米兹米公司(MITSUMI)代工的,实测电源板电路如图1所示。
     小结:对于进口机型,使用前应留意是否220V供电,以免误接电源而损坏机器。
