前言:便携式DVD机主要采用小尺寸液晶屏,小功率单灯管,所以高压逆变部分都采用独立较小的一体板,因大量采用贴片元器件,结构非常紧凑,加上相关资料匮乏,给维修带来很大难度。而该部分电路,因工作电流大、电压高,故障率又相对较高。
下图为新科SDP5860液晶屏高压逆变部分电路图,该图同时适用于新科SDP5830,5820,9530、9510等机型。此机高压逆变电路工作过程分两部分:(1)供电;(2)自激推挽式开关升压电路。两者各为单独一块电路板。
原理分析:来自主板的9V电压分别供N2(F7304)③脚、N9(F3302)⑤脚、N10(4W53)⑧脚。经N9内部产生受控的脉冲电压输人到N2,使其内部的MOSFET开关管工作,N2⑤、⑥脚输出电压。该电压一路经R123送到N10内部误差比较放大,另一路经R119到N9③脚,从而控制N2④脚输出波形的宽度,使N2输出5V恒定。
当N9①脚为高电位时,N9工作,使N2输出5V;为低电位时,N9停止工作,使N2内部开关管截止,输出为零。N2⑤、⑥脚输出电压经D1,L16,C2,C24,C43滤波得到稳定的直流5V,供升压板用。
受控5V电压经红导线至高压板,再经F2、L3,一路到T1的L1与L2之间的中间点;另一路经R1、R2分别给VD1,VD2提供基极启动电流,使VD1、VD2导通,集电极电流在L1、L2中呈线性增加,假设在U中感应出VD1基极为正、VD2基极为负的电压,此时VD2将迅速处于截止状态,VD1也很快进人饱和区,L1中产生一个电位差(V1=Vcc-Vce1),直到L1中的磁通量呈饱和状态,并向L4转换能量,并通过C01点亮冷阴极荧光灯(CCFL)。当流过冷阴极荧光灯的电流超过VD1集电极电流时,VD1退出饱和区。
此时,VD2的基极电压开始回升,流过集电极电流在L2中呈线性增长,并在L3中感应出VD1基极为负,VD2基极为正的电压,使VD1迅速处于截止状态,VD2很快进人饱和区。在L2中产生一个电位差(V2=Vcc-Vce2),直到L2中的磁通量呈饱和状态,并向L4转换能量,并通过C01再次点亮冷阴极荧光灯。当流过灯管的电流超过VD2集电极电流时,VD2退出饱和区。VD1又开始重复工作。使VD1、VD2交替工作,周而复始的点亮灯管。
2.故障检修
 CCFL(冷阴极荧光灯)在液晶产品中故障率相对较高,其灯管口径很小,细长易碎,稍摔一下便会振碎。灯管的阻抗非常大(无论工作与否),一般万用表难以测其好与坏,所以在检修前先准备一只灯管,无条件可找一个150kΩ/10w的水泥电阻作为假负载。但使用时要注意电阻发热量,以免烫坏其他器件。高压板为脉冲调制开关升压电路,要求维修者最好具备一定的相关知识,以免误测、误判带来更大面积元器件损坏。液晶屏高压逆变器电路出现故障后,其主要的表现为黑屏,下图为新科SDP5860黑屏故障检修流程,常见黑屏故障检修见例1~4。
3.检修案例
[例1]据用户反映该机是因不小心摔了一下便黑屏,但声音一切正常,外接电视机也正常。首先检测液晶屏高压逆变板上红线有5V电压,外接灯管,能点亮。断定冷阴极荧光灯管坏,拆开发现已摔碎,试换成功。
[例2]首先,测液晶屏高压逆变板上红线有5V,但外接灯管不亮,测其升压变压器次级对地电阻为无穷大,说明其次级开路(正常有700Ω左右电阻),取下发现其已烧黑,经代换后一切正常。
[例3]测液晶屏高压逆变板上红线5V电压、外接灯管及T1绕组阻值均正常,取下VD1、VD2时发现一只已开路。试代换后故障排除(可供代换管有2SC1449、2SD1775、2SD186)。
[例4]测液晶屏高压逆板上红线端电压已升到9V,顺查显示驱动板N2③、⑤、⑥脚已击穿,电阻已近0Ω。因此块只用了内部电路的一半,将⑦脚线路在原板上断开,将⑦、⑧脚连接,接到D1的负端,断开N2③~⑥脚,①脚接9V电源,②脚接N9④脚,此时红线端5V正常,但机器仍黑屏,再查为T1次级已开路。试换T1,故障排除。
分析是电压升高导致T1次级电压过高,使其击穿。
