例1故障现象:IV-320BK型,播放时,电视机显示成片画面;RF波形从清晰变为模糊,最后出现飞碟;显示屏显示“NO DISC”。
  分析与检修:从现象推断,解码电路的视频通道没有问题。RF波形不正常导致主轴电机失控,而主轴电机失控,又反过来影响RF波形,从而读不出碟来。此故障主要出在SSP和DSP之间联系的RF通路上。刚通电时RF波形较清晰,用示波器测TP6测试点有波形,而测DSP的{24}脚与C40连接点没有RF波形,检查发现C40虚焊。由于C40虚焊,CXA1872BQ的信号不能进入DSP,没有RF波形,主轴电机控制电路就不能正常工作,导致主轴电机速度失控。
  另外,C16、R29开路,也会出现此现象。解决方法是重新焊好或更换有关元件。
  例2故障现象:Ⅳ-320BK型,碟盘能转动,激光头能上下动作;碟片突然不转动,荧光显示器开始显示“----123”,以后显示“NO DISC”;电视机显示“IDALL”蓝屏。
  分析与检修:主轴电机转动与CPU、DSP、主轴驱动电路有关。从现象看,CPU是正常的。DSP输出主轴电机驱动信号的条件是聚焦良好,从SSO有FOK信号输入到DSP。如果没有该信号,主轴电机不会转动。检查时,用信号发生器输入信号,证实主轴电机驱动电路正常。测量FOK信号不正常,检查聚焦误差调节电路,发现SVR2电位器损坏,无FEI信号输入CXA1782EQ。原因是SVR2损坏,聚焦电路不能正常工作,就不能把FOK信号输入到DSP(CXD2500BQ),DSP就没有发出驱动主轴电机信号给驱动集成电路BA6395AFP,因此主轴电机不转动。解决方法是更换电位器。
  例3故障现象:Ⅳ-308BK型,解码板出现故障,造成开机无蓝屏或蓝屏不正常。
  分析与检修:观察电视机屏幕,若在TV状态下,有许多雪花点,转换到AV状态,出现“IDALL”标志的蓝屏,这是正常的。若在AV状态下仍无蓝屏或蓝屏不正常,这一定是故障,解决方法如下:
  (1)先测量Vcc(+5V)及3.3V电源是否正常。若不正常,首先修理电源,使其正常。如3.3V电源电压低于3V,CL680不能正常工作,就要查D14、D15、R145等元器件。
  (2)测量有无16.9344MHz信号。若无,首先查机芯板上的8.4672MHz振荡电路。与这个振荡电路有关的是U3(SAA7372GP)、电阻R6(330Ω)、R8(100kΩ)、电容C12、C14(都是22pF),以及石英晶体振荡器X1(8.4672MHz)。如果振荡电路不正常,电阻、电容很容易检测。若没有损坏,则更换X1,再重试。若仍然不正常,说明SAA7372GP损坏。如果振荡电路正常,仍无16.9344MHz时钟信号,先测量U3的{16}脚(CL16)上有无波形。若无,那么肯定是SAA7372GP有毛病;若有,再查机芯板上的C62及其对应的铜箔线有无开路及短路问题。无16.9344MHz信号的特征是,电视机屏幕上有时没有蓝屏,有时蓝屏不正常,时黑时白,线条闪烁,或出现垂直彩条。
  (3)EPROM(IC14)27C010管脚接触不良,重新插紧IC14,就会出现正常的蓝屏。如果IC14损坏,电视机屏幕就会出现带有晃动的灰屏。
  (4)IC18(27C512)损坏。此时,电视机屏幕会出现若干横条,且从上往下移动,背景是灰色的。有时也会出现雪花状,且带一些平行黑条。
  (5)27MHz振荡电路故障。测量晶振电源Vcc(+5V)是否正常。若无+5V,查找C128及相应的走线有无问题。若有+5V,测试K3的振荡波形输出端,如有波形则是CL680不良;如无波形,则是X3石英振荡器损坏。故障特征是电视机屏幕出现洁净的灰色。
