[例1]一台DV-S1型机开机后显示P-ON,无其他功能。
    打开机壳,观察未见异常。决定先检查供电是否正常。用万用表测量主基板的供电排插CN1001,发现17-19脚电压为0V,顺藤摸瓜找到P-ON 3.3v的相关元器件,绘出相应电路如图1。测量Q1011的b极为2.8V,c极为0v,e极为3.5v,判定Q1011的b—e结开路。更换Q1011后开机,工作正常,故障排除。
    [例2]一台DV-2型机无电源(不开机)。
    拆开机壳后通电,测量供电排插CN1001时,发现EV电压全正常,P-ON电压全为0v,估计是P-ON电源控制电路部分故障。查找开机控制信号,本机是从主芯片Ic601的207脚输出,送至Q1005的b极而完成的。测量Q1005的b、c极电压,b极为3.2V,c极为3.5V,判定Q1005未工作,估计b、e开路。更换三极管时,因原型号难找,由于Q1005的b极内带一电阻,于是在普通NPN管b极串入10k左右电阻后再接入电路板。检查无误,通电开机,工作正常。
    [例3]一台DV—S2型机,按出盒键不起作用。
    客户反映该机面板OPEN/CLOSE键有时不起作用。不起作用时,多按几下,有时有反应。但用遥控器可以进出仓。判断为OPEN/CLOSE键至主芯片回路存在问题。用万用表测量OPEN/CLOSE控制线到地电压(CN1001的25脚),发现按面板键无作用时,电压始终为0V。测绘出相关电路(见图2)分析后认为是电容c2057严重漏电造成。由于C2057贴片电容很难找到相同的做代换,将其拆去,开机试操作,一切正常。分析此电容在这里影响不大,因主板上还有滤波电容。故未装电容,但工作仍然正常。
  点击放大
    [例4]一台DV-S1型机,播放DVD碟片时,有图像无声音。
    由于DVD机的解码电路图像和声音是相互关联的,即解码电路损坏会导致图声全无,故判断为音频D/A或LPF电路故障。开机使DVD机处于工作状态,用镊子碰触LPF电路和输出、输入端,均能听到“喀喀”噪声,说明故障在前级即音频D/A电路。测量音频D/A电路的供电电源,⑤、⑥脚3.3v、5v都正常,再测R、L输出端⑦、⑧脚,电压为0V,说明IC已损坏。IC型号为PCM1742,因没有同型号Ic,仅有一块PCM1748,估计可以代替,替换后试机,声音正常,测量Ic的⑦、⑧脚,电压均为2.6v(该电压可作为维修数据),无声故障排除。
