清洗激光头主要有表面清洗(指物镜表面)和彻底清洗(指光学系统)两种方法。在彻底清洗时,应了解和掌握激光头的结构和操作技巧,操作步骤如下。
1.先取下激光头组件,再从架上拆下激光头。左手拿住激光头组件一侧,右手用钟表螺丝刀将物镜框一侧凸出的扣勾撬离乳胶支架,并向上一点,再将物镜框另一侧凸出的扣勾同样撬离乳胶支架,同样向上错开一点,如图1所示。接着用螺丝刀撬住物镜的边框旁,轻轻往上一翻。这时,就能清楚地看到光路内腔及反射棱镜,如图2所示。操作中注意不要折断线圈组件的四根细引线,也不能损伤乳胶支架,还要防止物镜表面产生划痕。
2.左手拿住激光头上方一侧,将其立放,如图3所示。右手用钟表螺丝刀先插入激光管座有缝的一侧,轻轻撬动,当有松动感时,再插入另一侧,轻轻撬动。反复撬动两侧后,另两侧的胶粘处很容易裂开。接着用右手轻松地取出激光管,如图4所示。
上述步骤完成后,把拆下的激光头平放在一块干净的小玻璃上,再将玻璃稍作倾斜,用事先备好的洗涤液(应无化学腐蚀成分),借助医用注射器,对光路内腔、反射棱镜、激光管和物镜表面进行全面彻底清洗。对于光路内腔,可用脱脂棉签蘸以洗涤剂清洗,效果会更好。然后用清水反复冲洗几遍,再在室内晾干或用电吹风吹干。 实践证明,光路内腔中的反射棱镜背面最易受尘土污染,因为它对面有个小孔缝,尘土很容易进入。
组装激光头时应注意:
(1)在保证激光管回复原位的情况下,再用胶封住;
(2)应保证物镜框位于乳胶支架原位置,并检查上下的弹性和左右的空间间隙是否正确。
