例1:一台TL-S2000E VCD机玩游戏正常,遥控键盘失灵。
分析:新天利S2000E游戏VCD的游戏板卡为G-07,电路中包含了遥控键盘信号处理电路。该故障一般是由于遥控信号线接插件接触不良或遥控键盘信号处理电路有故障。故障多为处理电路的时钟晶振OSC5损坏或数据转换芯片IC15 CD4021损坏。
检查遥控信号线接插件接触良好,检查晶振OSC5未起振,用电烙铁循环加热晶振两脚,取下后再用吸锡器除去印板过孔内的残锡(该游戏板为双层印制板,铜箔较细,应正确操作),更换晶振OSC5,试机故障排除。
例2:一台TL-S2000Ei VCD机伴音正常,VIDEO / GAME口无视频输出。
伴音正常证明解码电路基本正常。因新天利VCD可以在运行游戏软件的同时播放VCD光盘,供两台监视器同时使用,所以电路比较特殊。此类故障多发生在AV切换IC至GAME / VIDEO视频输出端口之间。
试将视频插头转接VIDEO口,视频正常。用导线短接Q10(2SC9014)b极和视频输出插座,有视频输出。取下Q10检测,发现已损坏,更换后故障排除。
例3:一台TL-S2000Ei VCD机伴音正常,无视频输出。
测视频编码芯片ESS3883紗紛矠脚(复合视频信号输出端)电压为0.1V,正常值应为1.1V。测紖紦矠脚、紗紛矠脚视频电路供电电压+5V正常。推测ESS3883局部损坏。测紖紥矠脚色度信号输出电压为2.2V,正常。测第紗紜矠脚亮度信号输出端电压为1.2V,也正常。如图所示,用一只0.01μF的瓷片电容跨接在紗紜矠与紖紥矠脚间,再将紗紜矠脚与L15相连接,故障排除。
