LG DVD DK-8590 不读碟
2008-01-28
2292
检修:拆开机壳后,先用棉签清洁光头,然后通电试机,一开始碟片旋转时好象有什么东西阻碍,转时发出一些异响,在经过两三秒种后,转速正常,机子也能读碟了.看来是主轴电机的问题.更换主轴电机后,故障排除.
SONY NS575P DVD 不能开机
VCD机芯老化阻塞不畅,导致带仓进出无力,机械不到位。
飞利浦AZ1008收录机放音无音
索尼CDX-440B车机由于修车将机器拆下,再装上后就
什么是蓝光DVD、HDDVD?
祥解:蓝光和红光 DVD 技术
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
