VCD机芯老化阻塞不畅,导致带仓进出无力,机械不到位。使VCD工作失常
2008-01-25
1948
处理:对于皮带打滑时,可采用用尖金属物或热烙铁头给皮带轮刻槽或点点的办法解决。对于机芯上润滑且带仓电机正常而仍无明显效果的机器,可利用对电机外加5伏电源试之,若能正常运作说明机械正常,仅电机拖动问题;需要对电机驱动电路进行处理(参考后附电路图)。若对电机外加电源机芯仍不能正常运作,则要换机芯部件处理了。
飞利浦AZ1008收录机放音无音
万利达DVP-8161的DVD只读VCD碟
一台宏图DVD机,试机故障为读碟正常,AV输出接电视机
SONY NS575P DVD 不能开机
LG DVD DK-8590 不读碟
索尼CDX-440B车机由于修车将机器拆下,再装上后就
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
