TCL D-319型VCD机,有屏显,但不能读碟,无开机画面
2017-05-16
1138
开盖观察,光头无初始化动作,但有激光射出。检查发现线路板上贴片
FB601有轻微变色,测量已开路。试用
0.68Ω保险电阻代换后,故障排除。
TCL牌D-308型VCD机不读碟,放入碟片后主轴电机
TCL牌D-309型VCD机声音正常,图像色彩失真,类
TCL牌D-309型VCD机通电开机无图像,白屏,VF
TCL碟机(TD-3720P主板)开机后出现三无死机
TCL碟机(TD-3720P主板)开机画面正常,前控板
TCL碟机(TD-3720P主板)开机后自动出仓,按进
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
