TCL碟机(TD-3720P主板)开机后出现三无死机
2007-01-01作者:1134
测各组电源电压正常,测量晶振信号时发现晶振Y2未起振,估计晶振存在漏气损坏,但更换后故障依旧。测量两个15PF的电容并未明显损坏,怀疑可能热态时漏电而不能正常工作,于是也更换但开机仍然不起振。。查晶振的一端通过LC网络到地。更换电容C168(1000PF)后开机,晶振电路起振,出现正常 的画面且播放正常。小结:由此电容损坏引起晶振不能起振的现象较少见。但是晶振不起振时,在电源正常的情况下,故障范围一般很小,一种可能是晶振和与之相关的外围电容损坏。
