故障现象:接修一台创维DVD-958型DVD机,无论是CD或DVD碟都显示无碟。
分析检修:打开机盖,该机采用的是乐声DL1-DD5机心与配套的伺服。通电观察,激光头有光束
射出(侧看,不可正视,以免灼伤眼睛),聚焦动作正常,放入碟片数秒后显示无碟。有此说明电
源电路、系统控制电路运作基本正常。该机供影碟出租铺使用,已有一年多,故怀疑激光头代换,
故障依旧。无意中拨动碟片,竟能转动起来,且能读出目录,单不能选项播放。用手摸伺服部分的
IC,发觉驱动块严重发热。测量该驱动块(BA5833FM)电源供电端的21、22脚10V正常。该机心的出
仓与进给是公用一电机,进出仓和进给正常,看来只有主轴电机问题拉。将万用表置R×1Ω挡,测
量主轴电机,用手慢慢拨动该主,表针在0~10Ω之间变化。拆下更换后一切正常。
后来接修使用同样机心的乐声、步步高等DVD机,都是这样的问题。看来此故障是使用该机心的
通病。
