开通机器时音响系统会有很大的噪音,根据故障现象,分析为开/关机静噪电路工作不正常。开机时应有一高电平加到静噪管Q413~Q418的基极,让其饱和达到静噪的目的。开机时测Q413~Q418基极无电压,测静噪控制管Q419集电极无输出电压,再测发射极也无电压,D405正端有电压而负端无电压,判断D405损坏。焊下D405,测其正反向电阻均无穷大,换上同型号二极管后故障排除。
