新科SVD871按下电源开关后电视屏幕上新科开机画面呈间断性闪烁,整机不能进入正常工作状态
2007-01-01
1256
首先检测电源板上二组主电源C306、C309滤波电容二端电压,发现C309两端仅有6V左右(正常12V),查变压器交流输入双7.8V正常、整流管VD308、VD309亦正常。拆下滤波电容C309,检测其已基本无充放电作用。用同容量耐压值为25V的优质电容代换后试机,故障排除。
新科DVD858机开机时电视机上有屏闪,但不能开机
新科DVD858机开机即烧T301保险丝
新科DVD858机通电即烧T301保险丝
新科330型三碟VCD机,有开机画面,进出仓有时正常有
新科320型VCD机插上电源后,待命状态显示“----
新科V-26C型VCD机通电后显示屏有时钟显示,按面板
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
