新科DVD858机开机时电视机上有屏闪,但不能开机
2007-01-01作者:1394
开机时有屏闪,说明至少在开机瞬间有电压加至解码器;不能开机,说明电压供给异常或解码器本身有故障。于是首先测C301正端+300V电压,正常。再分别测输出端VD307、VD312、VD310整流输出端电压,发现VD308输出端仅有0.5V左右电压,而VD307、VD312整流后的电压也与正常值相差较大。断电后,分别测三整流输出端对地阻值,发现VD308对地阻值已接近短路,经查属电解C321漏电所致。用同规格电容替换后,故障排除。
