用万用表检测驱动电路BA6395各脚电压及加载电机均正常,试将BA6395加载输入端19脚接地电阻断开,以增大控制电机的电压,发现加载明显有力。判断故障为微处理器CPU控制信号太弱。根据原理可知,CPU某一项功能控制信号强度变化的可能性不大,故检查外围电路,试焊下19脚电阻测量,该电阻标称10kΩ,但实测只有6kΩ左右,说明系该电阻阻值变小,分流作用增大导致控制信号减弱而出现故障,更换成10kΩ电阻后故障排除。
