拆开机壳,通电观察,发现激光头往内不停移动且发出齿轮打滑声,估计为系统控制电路出故障,造成激光头运行电机失控。根据原理可知,开机后微处理器 CXP50116-7020通过53脚对光头进给限位开关的状态进行检测,若限位开关没有闭合,微处理器CPU53脚为高电平,CPU发出控制信号使数字信号处理器DSP CXAl782中的TM6闭合,并从 CXAl78216脚输出进给伺服电机控制信号,使电机带动光头内移,当激光头碰触到限位开关时,开关对地闭合,微处理器 CPU53脚应是低电平,进给电机停止运行。光头一直内移说明CPU53脚始终为高电平输出,故障原因可能是微处理器 CPU53脚内部或外围电路失效,或者是 CPU53脚到限位开关之间有问题。检查 CPU53脚到限位开关之间线路正常。再检查限位开关的通断情况,发现此开关闭合时不通。拆下仔细观察,开关内部触点已发黑。判定故障是因限位开关失效造成CPU53脚到地线路的信号传输出断,导致CPU53脚一直呈高电平而造成故障。更换为同规格限位开关(可从旧光头机架上拆下)后故障排除。
