新科22C型VCD机左、右声道均无音频输出
2007-01-01
1296
该故障一般是解码电路的音频转换电路或音频放大电路损坏。
将电视机音频输入分别接在PCN5插座上的红、白(解码板左、右声道输出)两线与地之间,声音正常,重点检查PIC1。
测量PIC1各脚电压均不正常,其{8}脚供电仅为3V左右(正常12V),同时{8}脚外接限流电阻PR29(100Ω)发烫变焦。将4558D拆下检测,发现{8}脚与{4}脚短路,更换PIC1、PR29后,音频输出恢复正常。
新科2200型DVD机主前、混合声道无声。但当播放5.
新科2200型DVD机按下电源开关后整机无显示、不动作
新科SVD-320型超级VCD机,开机时各项功能正常,
新科22C型VCD机按面板电源键不能开/关机,但遥控正
新科DVD858机通电即烧T301保险丝
新科DVD858机开机即烧T301保险丝
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
