根据故障现象,先以为是电路中某只组件热稳定性不良,工作几分钟后受热断开导致自动停机。用加热法检查电路组件及激光头组件,未发现有上述问题。当检查到激光头时,发现激光头只能在一个很小的范围内移动,即只能在盘片内圈附近移动,不能移动到最外端。用手将激光头往最外端拨动时,感觉阻涩,移动很不顺畅,并且激光头一旦停在外端,开机时不会自动移回起始位置。判断问题出在驱动激光头径向移动的电机上。检查该电机正转、反转均正常。拆下电机及相应的传动齿轮组件时,发现进给机构塑料齿轮只能转动极少的几齿。仔细检查发现这几个齿轮中许多齿已经磨损,各齿大小极不规则,并且涂在塑料齿轮上的白色润滑脂已干硬而卡在齿槽里。用细针清理干净这些干硬的润滑脂,再用手转动齿轮,激光头虽能大幅度移动,但仍不够顺畅,说明这几个塑料齿轮已经严重磨损,不能再用。从一只废旧激光头上拆下合适的塑料齿轮更换后,再滴上少量润滑油,手试各传动齿轮十分顺畅,把激光头组装好,通电试机,故障排除。
