新科30型VCD机,按压进出仓键,托盘不能正常进出,但显示正常,可听见机内有电机的转动声
2007-01-01作者:1212
根据故障现象、判断微处理器及显示部分工作正常。能听到机内有电机转动声,分析加载电机及其驱动电路应正常,估计是机械传动部分损坏。打开机壳,卸下托盘后仔细观察,发现驱动齿轮轴已断。由于此轴与机心底板是一次注塑成型的,若要修复该机只有更换机心。因一时无法购得可代用机心,便想自己动手修复。首先用102胶水进行粘接,粘接好后试机。当驱动齿轮一旋转,轴受力即又折断。试用自攻螺丝来代替此轴:取一个比轴稍长且与轴直径相等的自攻螺丝,在机心已断裂的齿轮轴反面用烙铁烫一小口,然后将自攻螺丝拧上,并将螺丝帽用锉刀锉平,为了减小驱动齿轮工作时与轴之间的摩擦力,可在『螺丝杆』上包两圈透明胶带,再将驱动齿轮及其他零部件装好后试机,整机工作恢复正常。
