分析刚开机时各功能正常,说明该机的CPU控制及各部分基本正常,估计有元件热稳定性变差。
故障出现后先检查电源,测各输出电压正常。再检查系统控制IC CXP50116晶振也无异常。该机为主、副CPU控制,若解码电路工作不正常,主CPU也无法正常工作,即面板控制会失效。结合图声消失现象,判断故障范围可能在解压板。在故障出现时检查解压板+5V正常,手摸解压板温度较高,检查发现3.5V稳压管发热严重,见图2,测其电压已降至2V左右。更换该稳压管后,故障排除。
