新科320型VCD机纠错差,马赛克严重。
2007-01-01
1261
测供解码部分的N305,5V电压正常;再查供伺服部分的V309发射极8V电压,发现当进出仓时此点电压下降较为明显,而正常时此点电压下降应不超过0.5V,顺查C339两端电压仅为10.5V,比正常时12V电压低,疑C339失效,经代换后故障依旧。再检查VD314~VD317四只整流二极管,发现VD315性能变劣,经用正宗1N5401代换后电压恢复正常。
新科320型VCD机插上交流电后,未开启电源,电视屏上
新科320型VCD机插上电源后,显示屏显示“----”
新科320型VCD机插上电源后整机无显示。
新科DVP310、DVP311、DVP312、DVP3
新科D8830型吸入式DVD机,能正常吸碟,到位后也能
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
