新科320型VCD机插上电源后,显示屏显示“----”符号,按电源钮不能开机。
2007-01-01
1348
首先测R346、R334、R339交合点电压值,当按电源钮时此点无电压,查排插XP301第{9}脚,在按下电源钮时该点有4V左右直流电压,由此证明故障位于XP301经{9}脚至R346之间的印制线上,仔细检查发现XP301第{9}脚焊盘松动,经补焊后故障排除。
新科320型VCD机插上电源后整机无显示。
新科22B型VCD机刚开机时,电视机有正常的新科厂标显
新科DVD-2100开机无屏显
新科320型VCD机插上交流电后,未开启电源,电视屏上
新科320型VCD机纠错差,马赛克严重。
新科DVP310、DVP311、DVP312、DVP3
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
