万利达PDVD-N996型DVD机故障分析与检修
据用户称,该机在一个雷雨天重放DVD碟片时突然不工作,显示屏无显示,操作机器各功能
键均失效。
1.分析思路
既无显示,整机又不能工作,联系到用户介绍的情况,该机是在雷雨天使用后出现的故障,估
计是从电源引入的雷电将机内有关电路损坏引起的故障。损坏的电源很可能是电源电路。由于雷电
的强大浪涌电流可能会造成机内多处电路元件损坏,故首先应对电源电路中各部分电路及元件进行
仔细检查。
2.检修方法
(1)只管检查,打开机盖后直观检查,发现FU1保险管烧断且关内严重变黑、光电耦合器IC2已
裂开、场效应开关管VT1已击穿短路(其外表有烧痕)。
(2)检查整流滤波电路:焊下损坏的场效应开关管VT1,检查整流桥堆VDF1各引脚之间的电阻
未见异常,检查C6电容两端的电压约为308V左右,基本正常,说明整流滤波电路已正常。
(3)检查开关振荡电路:在通电状态时,测量IC17脚上的电压约为14.8V左右,也在正常值范
围内,说明启动电阻R3也无问题。关机,用万用表测IC1其它引脚对地电阻,未发现有明显的短路
处,可以通电检查开关振荡电路了。
将已损坏的VT1开关管和光电耦合器IC2重新换件后,通电试机,显示屏仍不亮,说明电路中仍
有隐患元件。
(4)查找隐患元件:检查与开关振荡有关的元件,发现VT1源极上的过流电阻R6阻值为无穷
大,显然已开路。重换一只新的通规格的电阻后,为防止电路中仍存在隐患元件,在市电输入端加
装一只检修彩电用的AC电压调压器,并将该调压器调到100V左右时开机,并用万用表监测DC-24V电
压。电源启动工作,有输出电压且接近-24V,再逐渐升高输入AC电压,当输入电压在150V至260V之
间变化时,输出电压保持-24V基本不变,说明电源工作恢复正常,用DVD碟片试放也无问题,故障
排除。
3.检修总结
在发生故障的DVD影碟机(也包括VCD、SVCDD)中,遭雷击损坏的比例也不小。大量的维修实践
表明,雷击形成的强大浪涌电流大多从电网线路中窜入影碟机,故一般总是电源电路遭损,其次会
影响到系统控制及操作控制电路:有些机型还会涉及到解压板电路等。雷击较严重时,常会使用同
一楼或周围用户的用电设备(如DVD、VCD、彩电等)遭损坏,这也是雷击故障的特点之一。
