例1:一台新科330型VCD图像正常,一个声道无声.图像正常而且有一声道也正常,说明电源,CPU,音视频数模转换正常,重点查无声一路的输出和放大电路.试把有输出的声道声音输入无音声道,结果有声音输出,说明音频输出电路正常,应查前级放大电路.检查发现耦合电容漏电.此电容为330PF,更换故障排除.
VCD机读碟正常而各功能键均失效检修1例
一台VCD机(具体型号已记不清)读碟正常而各功能键均失效。VCD机读碟正常而各功能键均失效的故障涉及到控制面板电路、解码板、遥控接收器、CD板微处理器。区分故障部位的方法是:第一步看电视机是否能显示VCD机开机画面,如能则说明解码板基本正常,反之则说明解码板故障;第二步用遥控器控制,看是否正常,如正常则说明故障在前面板,反之则故障在别的电路。经检查得出解码板基本正常,而用遥控器控制不起作用,说明故障在遥控接收器或CD板微处理器,把示波器接在遥控接收器输出端,放入VCD碟,读碟正常后按住播放键,观察示波器无信号。判定遥控接收器损坏,换新后机子一切正常。
一点小小经验:进出仓皮带长短不合,可以用小刀切断,用502胶水粘合。此法甚是好用!!!
拆卸解压板贴片集成业余方法:用50w电烙铁一只,集成四周上满锡,拖动电烙铁使其全部熔化,便可拆起。此法可以无限次拆卸,而不必担心印板会坏掉。
维修一台金格三碟机,故障现象:通电整机无反应。检修过程:先查电源一切均正常,由于无资料,无法判定cpu引脚功能【已推定cpu无启动】。5v电源已送至cpu,晶振两脚电压正常,后发现一只贴片三极管电路似乎是复位电路,测此电路输出端无电压,进一步测量发现:三极管b极一贴片电容漏电短路,更换整机恢复正常。【启示:不要过早判定主板死刑,多测量,多分析】
新科单碟机,通电不开机,电源 指示灯亮,经查声道转换键漏电,换掉后机器功能一切正常。
数码王VCD,一体板,开机画面正常,纠错特差,换光头无效,测板上8V和5V各低0.6V,而测7805和7808的输出均正常,把7805的地和伺服板地用一粗线连通,板上电压正常,问题解决。
快速判断按键漏电一法;用万用表测按键各脚电压,一般高电位在4V左右,低电位为0V。如测到其中一只按键高电位较低,低电位较高,判断这条支路有短路,顺藤摸瓜
很快就可以找到短路的按键。
在开发DVD中,发现功能会自动乱跳,就好想人为按按键或遥控器一样!费了两天时间才发现是开关电源的灯丝电压干扰前控板的开关电路,在~2.8V电源接104下地同时改大前控板的下拉电阻,恢复正常
修VCD我主要心得如下:首先看本地市场主要有哪些机型 、然后备解码板、光头、这样修起来就迎刃而解了。谨记备足配件。
厦新768VCD,不开机,有时能开机但显示紊乱,测+5V跌到3V左右,查得稳压电路QP02b极的贴片电容CP08漏电,更换后故障排除。
天乐TK92VCD,采用飞利浦机心,读片时碟片正反乱转,转速极慢,,故障是SAA7345 33脚到TDA7073A之间的印板断裂。
先科698商场积压新机,声音沙哑失真,原因是C353的负极与地之间的印板没有腐蚀干净,割开后故障排除。
万利达N28F开机显示正常,机心无动作有时光头一直往内走,测CXD2545Q无5V供电,原因是Q13 C3203be极开路,用D965代换后恢复正常。
爱多305BK不开机,测CPU12M晶振未起振,更换C136C137(20P)后能开机。但AV1输出的图象扭动失真,更换Q4(9014)后修复。
现代3000VCD,进出盒正常,但光头无聚焦动作,更换KA9258后正常,这是该机型的通病。 [Page]
先科APE669机,显示紊乱,用遥控可以正常操作,更换UPD16312后正常。
先科ALP720K三碟机,有时不能开机,有时满屏马赛克,测3.3V降为2V左右,原因是电源板上稳压控制部分的R318由15K变大到23K。更换后故障排除。
创维SV-777S超级VCD ,经常不能开机,即使能开机机心也无动作,CL8830A发烫,更换之,故障排除。
金正N926DVD,不能开机,红灯闪动,测开关管E极限流电阻由0.68欧变大为3欧,引起电源保护,更换后故障排除。
步步高AB903KDVD不开机,测解压部分无3.3V电压,原因是3.3V稳压VD202开路。
步步高采用CL8830A的机型如出现不开机故障,一般多为D1开路或CL8830A坏。其它原因极少。
德赛DS8200VCD不读碟,光头发出吱吱声,原因是CXD3008BQ(40)脚C80(0.1)漏电。
厦新VCD768H1不读碟通病:取消C858。C859。C860即可,位置在CXAD3068右上角。
厦新VCD索尼防尘光头不读碟,更换光头至主板上的排线后排除故障。
先科630VCD通病:该机易出现播放时声音正常,图象频繁停顿的故障。可在机心下面的小电路板上加装一个隔离电路,具体方法如下:用一块74HCU04把它的2脚和13脚短接,4脚和11脚短接,6脚和9脚短接,7脚就近接地,14脚接小板上的5V,把小板上DATA ,BCK ,LRCK输出插座的铜箔割断,74HCU04的8.10.12脚焊到插座的1.2.3.脚,5脚接插座1脚割断的铜箔,3脚接插座2脚割断的铜箔,1脚接插座3脚割断的铜箔,也就是DATA ,LRCK,BCK 三个信号从74HCU04的1.3.5.脚进,从13.10.8.脚出。这样改了以后机器纠错能力有很大提高。
我发现一个特点,凡是使用SONY光头的VCD机,在用过一阵,读碟困难以后,调节光头电位器还可以支持一年把,但若是飞利扑光头,则调位器就没用。
步步高AB007K不开机,测CL680 60脚(复位)电压在1—3V之间抖动,脱开60脚后电压恢复到5V,更换680后机器恢复正常。
拆集成块 贴 片的用塑料焊枪还行
头几年产的厦新牌VCD光头输出的数据排经常有内部断路现象,在实际检修时一不注意就会误诊为光头坏了,望多注意。
中山 爱多VCD 1300 此机面板多出问题 既显示 888 按键不好使 遥控器可以使用,此故障为 6312 坏. 大家注意 VCD或DVD 如果没显示或按键不好使 或显示屏多笔画此问题多为 显示驱动坏 例如 6312
一台金正福星主轴电机一直高速转板上有两块AM2088驱动块拔掉主轴电机的连线其中一块还有发热,换掉发热的那一块2088故障排除
快速判断短路部位绝招,当负载有短路时,将导致电源电压明显下降,这时可用手摸各元件,温度明显升高的部位就是短路处。
一台松下数码VCD无开机画面,显示屏和读碟正常。有断续的声音这种板和万能解压板用的集成电路一样,试更换ESS3890F故障排除。
现在大多数VCD都采用一体化班,这种机子有一通病——贴片电容漏电,让维修人员十分头痛,大家可以试一下以下方法:用电烙铁对怀疑电容直接加热,在电容高热情况下试机,看病情是否排除。如遇5V或8V短路,可用6V电瓶直接8V电路,串2只二极管4007接入5V电路。如果电路上电容,等元件漏电就会冒烟烧掉!也可用于集成块内部短路,免换件维修!省时省力!
vcd无声常常会是4558运放损坏引起。
刚修好一台进出仓正常,不读碟,为进出仓行程开关失效所致。
[例1]一台夏新SVCD696B影碟机,在播放影碟时声音中有严重的“嗒嗒”噪音,且随着音量的增大而增大,但图像正常。开盖检查,不放入碟片,按进出盒键,仔细观察激光头的动作,一切正常。放入碟片进行播放,用手指轻按转动的碟片,图像立即出现短暂静止,同时声音噪音全无。于是怀疑主轴电机质量及其供电电路可能存在问题。仔细检查供电电路没发现问题,试在主轴电机两端并联一只470μF/50V电容,故障彻底排除。 [Page]
分析:影碟机播放时,由于使用日久的主轴电机内部电刷打火,干扰信号串入音频电路,造成“嗒嗒”噪音。最简单的办法是在电机两端并联一只100μF~470μF电容来消除干扰。
[例2]一台金钻牌YW-9907型超级VCD机,能出仓但不能进仓,进仓时若用手助推一下,托盘能正常进仓到位,但不能播放碟片。
打开机盖,通电无盘操作,观察激光头组件无聚焦动作。仔细检查激光头组件,发现排线插头根部折断,将排线插头齐根剪断,然后用刀把排线头刮出铜箔并处理干净插回原插座,装入碟片用手助动推一下托盘,能进仓到位并正常播放。根据故障,判断该机可能是传动齿轮或齿条存在故障。卸下托盘,果然发现齿条终端处折断三个齿,由于是上门维修,因无配件无法把整个托盘换新。笔者试着在托盘齿条终端断齿处向前移动5~7mm位置用一只自攻螺丝作终端定点,结果一试成功,故障彻底排除。
[例3]一台深圳宝安正鸿元电子有限公司生产的Keli(科力)VCD-222机,通电开机后,开机画面正常,进出仓正常,但装入光盘后屏显“NO DISC”,机内无任何响声。
打开机盖,转动进给齿轮,旋出光头,重新开机观察,发现托盘到位后,进给正常,但主轴、光头均无任何动作。根据以上现象,首先怀疑电源及伺服电路有故障。测量该机各组电源均正常。在开机时测伺服板至光头的插座CW101上的电压也正常,这说明故障可能在伺服板插座CW101到光头的这一段上。用万用表R×1挡分别测主轴电机、进给电机、聚焦循迹线圈均有反应,说明故障在CW101至光头之间。于是怀疑CW101与光头之间的软排线有断裂处,当拔下软排线准备测量时,却意外地发现该线在光头上的一端被别人插反了,把排线有触点的一面插到插座地触点的一面,使光头与伺服板完全断开了联系。经重新插入后开机,光头及主轴动作均正常,但仍显示无碟。给光头除尘后重新试机,一切正常。
该机本是光头脏污引起不读碟,但被粗心修理者拆修后,不仅未找到故障真正原因,还把光头线插反,才使故障复杂化。
[例4]一台深圳市天利来电子厂生产的SHUMALO(数码龙)VCD-2028型机,开机无任何反应,电源指示灯也不亮。
先怀疑属电源故障。开盖检查,发现电源板AC12V、AC9V插座下均虚焊严重。重新补焊后开机,出现开机画面,光盘旋转,聚焦动作正常,屏显自检正常。但很快光盘出现正、反转等异常旋转,屏显保持不变。根据故障现象,应主要检查进给电路。用R×1挡测进给电机正常,但测循迹线圈却无反应。仔细观察循迹线圈的连线,发现纤细的弹性钢丝的中间有一个小焊点已开焊。小心焊上该点,测量循迹线圈反应已正常。通电试机,却出现无碟或不走时现象,怀疑光头激光功率不足。逆时针调整光头功率微调电阻一个小角度,再试放光盘,一切正常。
[例5]一台爱多IV-850BK单碟VCD机,故障为碟片转动几秒即停,显示屏显示“NO DISC”。
该机采用飞利浦CD7机心电路,12.1光头。分析该机的读碟过程如下:当激光头聚焦搜索到盘片后,光敏检测器将输出信号到RF放大器TDA1300内部并形成FOK信号,微处理器OM5284接收到该信号后发出主轴电机初始转动的指令,从而启动主轴电机带动碟片旋转。当碟片旋转后,TDA1300{9}脚、{10}脚将输出连续不断的RF信号,一路送入数字处理信号至伺服电路SAA7372的{15}脚,另一路经RF OK检测电路检测后送到微处理器OM5284的{2}脚,如果RF信号的幅度正常(1V~1.5V),RF OK检测电路将输出低电平,微处理器接收到低电平的RF信号后启动数字解调电路,伺服电路开始工作,将主轴电机的初始转动转变为闭环控制状态,以正确读取TOC。根据以上分析,判断该机读不出TOC的原因可能有:(1)激光头老化造成前置放大器输出的RF信号幅度不够(低于1V);(2)RF OK检测电路不良,未能输出低电平的RF信号到微处理器;(3)数字信号处理电路、驱动电路及主轴电机不良等。首先测量伺服板电源供电正常。测得TDA1300{9}、{10}脚RF信号输出端电压分别为0.23V、0.21V不正常(正常时应为1.5V左右),怀疑光头老化,用带架光头更换后故障依旧。因碟片能转动几秒钟,说明前置放大器、微处理器基本正常。问题可能是主轴电机未能进入伺服电路的闭环控制状态即数字解调电路和伺服控制电路未受控于微处理器OM5284。故重点检查TDA1300第{10}脚至OM5284第{2}脚间的由分立元件组成的RF OK检测电路,经查为C107 0.1μF涤纶电容击穿短路,电阻接近0Ω。更换C107后,读碟、播放正常。将原光头换回,一切正常,故障排除。 [Page]
飞利浦机心不读碟的故障都是小电容漏电引起的
我维修很多台飞利浦机心的VCD发现许多不读碟的故障都是图中三个小电容其中之一漏电引起的;我特意将电路图画下来。上传。解压后PROTEL绘图软件打开。
厦新696H2读片时无荧光显示,读出后显示正常,经常自动出现暂停字符,更换BU2972K后修复,也可用BU2872K直接代换。
裕兴315D2;315D5系列通病,开机无画面,各电压正常 27M及12M晶振的谐振电容漏电 C230 C231 C255 C256
裕兴DVD823A常见故障,开机无画面 显示屏暗 故障点 U3 28F800 故障原因 软件丢失
一台夏新数码VCD机(ES3210)开机无厂标画面,显示屏亦无显示,但屏幕有反应,开机时蓝色屏幕变为紫棕色。可将万用表电流档窜入5V供电测电流时,却整机全部恢复正常,后在此处窜入一4.7uh小电感,机器修复。当时也查整流滤波电容正常,不知如此处理当否,更不知其原理,各位请赐教。
皮带太松引起进合不畅最简单方法:将皮带轮顶皮带部位用尖电烙铁烫几下,使内圈大一点,并且使表面粗糙,增大摩擦力,如还不够,可将连皮带另一个轮同样处理,肯定好用,用此方法我已修好不下50台机子。
皮带轮加粗比那个剪断用502的要好,
有可能是+5V建立的起步时间和前沿陡性,因为,厦新机电源是集成稳压,我修过用四个脚的7805也没有了这个问题,很多时是3207的时钟起振不是很好很好。所以要换。BU2872我还有好多没有换出去呢!还有MN12510,呆在店里好长时间了,有朋友要的我这里相送。这阵子没得这些机子来修了,原来也修过几个厦新的换过几回。
真正的绝招在这儿:
用强电流通一下就搞定了,比如说,+5V10A,通一下电就装上是的,是都不要是,我包证要得,IC短路的可能性极小极小。
这点我相同,一般面板IC的坏机会大些,因为有高压(27V)我进面板IC都是一板一板的进,100个100个的进,所以我现在还有很多很多没有换出去,都亏了本呢。呵呵呵
修了几个50、52X的光驱,都是光头坏,原装用HOP-A1,
现用RPX-550代(18元一个),使用正常。
夏新SVD696A超级VCD, 图像正常,无伴音, 查输出放大工作点正常,并能放大超声代换ESS3883BF无效,最终查得ESS3883BF65脚贴片开路, 换成0.1瓷片后修复.
有一台VCD有电源无图无声。查看各点电压都正常27MHZ的晶体振荡器不工作。晶体不良。更换后故障排除。
大家好我有一个小经验。当进出仓不好使时。可在皮带轮套上一段自行车气门芯,好使
一台TCL机开机无反应,只是屏显的灯丝能亮,一开始还以为是解码板坏了,由于没有资料又不知道块子各脚的电压就换了一个解码板试了一下。故障还是一样,于是测量电压7805,7805 输出的电压都是正常的。但到了解码板就没有电压了。于是拔下五v供电的插头还是没有5v,一量原来是5v供电的连接线断了。换了一根线后一切恢复正常。 [Page]
步步高超级VCD{8830}有一通病——显示屏一亮一灭.放入碟片老出现快进经检查是面板数据线DATA接地电容漏电
现在的廉价VCD经常会出现有时不 开几的故障而且在不开机的时候还拌有唧唧叫的高频声音,其实大家只要把3。3V的两个降压2极管换掉就可以了, 此现象是2极管性能不良造成的用万用表量2极管好坏是量不出的只有量3。3V电压是不是正常才可
杂牌机不出仓的机子一般是出仓电机坏,更换后一般会好
我有一台便携式VCD机子,主轴电机不转,按动PLAY,显示屏闪一下就跳掉了,不知道什么原因,有哪位大虾指点一下。
一杂牌VCD,故障现象:除面板控制无效外,一切正常.打开面板前壳,在遥控接受头边处有一红外发射管,查看已脱焊,补焊正常.原来,此机所有面板操作皆通过此红外管传递给遥控接收头,然后再把指令传给CPU.
一台杂牌机!开机显屏没显示,无开机画面,光头无任何动作,无认可资料情况下!扒开电源版到解码版插头测电压正常,插回插头后摸电源整流部份,发觉4个管非常烫手,说明解码版有短路故障,关机等机凉后,再度开机,摸解码版各零件发现ES3890F非常烫手,换后一切故障排除
霸王vcd-830机无声故障的处理:霸王vcd-830机屏显;开机画面;图像都正常,就是没有声音,两声道均无,换声音处理IC 458 ,机器恢复正常。
CALI-1台。新换213 VS 激光头后不读最后几曲。经查是激光头可调电阻被铁架档住。将可调电阻按下一点后修复。
科达KD-680RF型(中文)解码板,故障现象:右声道音质差、噪声严重,音量大时声音沙哑。
检修时重点查音频处理电路,先测输出接口J7处的模拟滤波器IC8(JRC4558){8}、{4}脚电压,分别为正常的±5V;测输入、输出脚的信号耦合电容无漏电;贴片阻、容元件的实测参数与标称值相符。用导线将IC8的输入脚{3}、{5}脚对地短接后,开大功放音量,喇叭中无噪声。由此断定噪声不是IC8引起,故障点应在IC8之前。再查以IC5(PCM1712U)为核心的D/A转换部分,试换IC5的{5}、{6}脚外接晶振X2(16.9344MHz),无效;又将IC5的{2}脚DATA信号对地短路,仍有较大噪音输出。因为IC5尚能进行D/A转换且有一声道的音质尚好,其损坏的可能性不大,于是决定再查IC8的模拟滤波电路,仔细对照电路板绘出线路后,立即发现电容C25竟然接错!正确的连接应接在IC8{6}、{7}脚与R23连R24的线路中间(另一声道正确)。于是切断C25到C24的线路,用短导线把C25断开的一端接到R23连R24的线路中间试机,噪声彻底消失。本例故障原因实属少见,因为比较熟悉模拟滤波器电路,未想到线路会有误,厂家也不应该有此失误!后来查看多块改机用的同型板(指显示中文“科达VCD”标志的)都有此误,提醒维修和改装者注意给予更正。
盛宇SY-BA型解码板
故障1:碟片运行正常,但解码板无图像也无声音信号输出,只显示SNYU商标。
分析有商标显示,可断定视频D/A转换IC(CH7201B)及解码芯片CL484基本正常,手摸它们亦未过热;用示波器观察CL484的{104}、{105}、{106}脚的LRCK、DATA、BCK数据波形,发现无DATA信号。再测主板上DSP(KS9282)输出脚,仍无DATA信号(播放碟片时也仅显一条直线,无波动)。改用万用表测接口的直流电压,LRCK、BCK电压在2.3V左右,而DATA电压升到4.8V,故判定DSP损坏(用另一块解码板试接得到了确证)。于是另换一张三星PCB808主板接上,结果还是无图无声!复测DATA电压,还是4.8V,拔下两板连接线,测得解码板上DATA输入口竟有4.8V电压!因此断定解码板上输入接口的IC(CH14)损坏,找一块旧板上的CH14换上后,解码板修复。分析故障原因很可能是CH14击穿后,{11}脚的高电压回灌给DSP,导致DSP也损坏。 [Page]
一台改装机无图无声,另一台改装机图声异常。 对前一台机通电试机,数分钟后手摸解压芯片CL484没有温升,估计无电源供应;再摸板上的两块三端稳压块IC8、IC9(L7805CV)的散热片,发现IC8温度高而IC9不热。实测整流部分有+9V直流电压,IC8输出了+5V而IC9仅有1.8V输出,仔细查看IC9的电源去向,恰好是供给解压芯片、图像D/A、CPU等电路的,检查其已损坏,换一只新三端稳压块后解码板恢复正常。后来检修一台同型板改装机,查出问题仍出在IC9。它的故障表现为机器工作一段时间后,其输出电压跌落到4.2V左右不稳,手摸IC9十分烫手。换上新三端稳压块后,为防止它再次损坏,就在原散热片上另补贴一块3cm×3cm、厚1mm的铝板以提高散热效果。分析故障原因是该板的CL484芯片及图像D/A芯片CH7201B均用+5V供电,电源功耗较大,而IC9的散热器明显太小,若解码板一直长时间工作,极易导致IC9过热变质或损坏。
采用CXA1645作视频输出的解码板,国内较早的VCD机采用CXA1645作R、B、G编码、合成视频信号的解码板较多,虽然其图像质量不是很好,可靠性亦不很高,但维修难度小、成本相对低,因此仍具有一定的实用价值。现举维修实例如下,供同行修机时参考。
故障1:无正常图像,屏幕上显现模糊杂乱的无色图形。
由于声音输出正常,判断解压芯片CL484正常,怀疑CXA1645损坏,将其更换后故障依旧。查遍其外围所有元件,发现CXA1645的{10}脚通过电阻R37和电容C27接到LC484的{95}脚,查该脚是VSYNC或CSYNC(反向场同步或复合同步信号)输出脚,测其电压约3.0V,再测CXA1645的{10}脚电压为0V,断定无电压原因是电阻开路或电容击穿,更换C27后图像恢复正常。
故障2:图像同步不良,常出现上下跳动,有轻微行扭。
分析同步不良的原因在于CXA1645的{10}脚同步信号丧失,仿上例检修未果。估计若输出信号太弱也会出现这种现象。试换其{2}、{3}、{4}脚的R、B、G输入耦合电容无改善;又对输出{20}脚的耦合电容(100μF/25V)暂时短接直通,图像不再跳动。换一只100μF/25V电容后,故障排除。
故障3:图像无彩色且覆盖着一层波浪状的网纹。
图像没有色彩往往与CXA1645的{6}脚4.43MHz时钟信号有关。遂查其色副载波时钟电路,试换晶振XT5无效,再查外围几个有关阻容元件正常,于是断定IC(74HCU04D)损坏,换后故障排除。
解码芯片CL484时钟信号引起的故障
故障1:播放时无图无声,但手摸一下CL484的某些脚或用手靠近一下芯片,有时可出现图像和声音,但2秒后图像消失,声音亦由强到弱而消失。起初怀疑CL484受到了电磁辐射干扰。通过改变解码板位置和增加屏蔽均无效,试在信号输入脚对地并接消干扰电容仍未排除故障。测其供电电压、复位电平均正常。在检查过程中,当用万用表测CL484的{19}、{20}脚外接晶振XT3(40.5MHz)两脚电压时,表笔一触到引脚,屏幕上即出现了彩色竖条,表笔拿开瞬间还闪现一下图像,声音也出现并维持一小段时间。查C25、C26、L2、C33无问题后,换XT3,故障排除。 [Page]
故障2:有正常的图像,但无声音。
播放碟片时测D/A转换(D6376)的{13}、{15}、{16}脚信号电压,发现DATA电压为0V(另两者约1.8V),由于只缺CD-DATA信号,从而查CL484相应功能脚。当测到其{111}脚无2.3V的CD-XCK电压时,即知电路丢失了16.9MHz的时钟信号。查后发现是因外接口插座松动致使该信号插针处铜箔断裂所致。修复插口后故障排除。
现在都关注随身化咱们应该多谈谈多功能随身听CD/VCD/MP3喔。最重要能附图让大家都见到真本领才能让大家更容易沟通理解,特别对于初学者而言。
我的实达VCD面板有时不显示,不显示时面板上的按键均不管用了,这时遥控器可以使用,能正常控制VCD,怎么样修理呀?
一台步步高AB103KB,此机故障现象为无显,不能插解码板,一带负载电压就下降为2.2V,解码IC等已换过,怀疑解码板有些短路,通电测试,发现在电压下降时输入到PQ05的第1脚(输入脚)也只有2.5V,于是故障锁定电源板,经测试为交流电源只有一半到达整流,另一半的耦合电阻坏。
我地市场一些杂牌机采用SPCA702+711的机芯易出现死机故障,经修理民发现SPCA702的3.3V供电所串联的两个二极管有虚焊或不良.
步步高VCD(机型忘记了)CL680解码.伴音PCM1717E,雷击后无图.音.经过检查电压偏低,CL680发热严重,换后开机有画面出现,播放时声音不正常,换掉PCM1717,一切正常.但是十多分钟后声.图停顿,面板字正常走.一路检查电源.换内存(死机钱花屏).重写数据换27C020(十分钟死机,数据肯定是好的)还是不行,最后查到是PCM1717供电电阻4.7坏了,换掉后正常.
先科激光的vcd828多台,故障现象是读碟几分钟关头就滑到最外面,此故障是厂家开发时的失误。侍服部分的电阻R89应为4.7k,而厂家用的是10k。另外,光盘狂转,关电源再开机就死机了,此时应将稳压三极管st8050改为高频的s8050。这是厂家的内部资料。
告诉大家我在维修中是如何取下贴片IC的吧,绝对实用。我用这方法下了N多IC。就是用一把750瓦的电吹风对着你想取的IC不停的围着吹,当你看到锡变成发亮时,再用镊子一夹。OK,IC就取下来了。
一台TCL王牌DVD,开机画面正常,无伴音.经查,音频输出有三个4558小型前置放大器,4脚为负有重8V.8脚为负3V,显然8脚电压不对应为正8V.顺藤摸瓜,8V至8脚贴片电阻2R2坏,换新一切正常!
夏星768H1有时读碟,有时不读碟。换光头,排线无效。测电源+5v,正常.测量VC2.5V电压播动,顺着2.5V查主板+5V,+5V不稳定,结果-电感坏,更换.
爱多VCD 820BK故障:加电开机,内有“呖---”声,进及电机朝向主舳不停,微处理须出正常,这是C38(0。1UF}漏电之故也。
CD,VCD激光头KSS--210A和KSS--210B可直换,KSS--210A可换KSS--212B!
今天修一影碟机,块子SPCA702+SPCA711+CXD3068。无开机画面,无屏显,光头无动作。测+5V,+3。3V正常。用示波器测27M,16。9344M晶振正常。换702无效。换房711,光头动作正常,有开机画面。机器全好。
修理便携式CD维修经验;口决是一看,二摸,三泡板。图像与声音慢半拍的故障多半与视频时钟的形成电路有关,多为晶振或谐振电容变质损坏. [Page]
LS180可用AV1480代换.
按键漏电是很多怪病的根
一台万事达DVD开机三无。测其交流300伏正常但无电压供给主板、用手摸一下开关ICTEA1523P不发热显然没启动、测其8脚电压很低断电查R2电阻47K正常其C7、D5、L1都正常。后更换TEA1523P开机正常。
步步高VCD出现读碟困难。经查为7805内阻变大。引起5V不稳。纠错变差
修一台DVD机,顾客反映伴音输出交流声大(翁翁声)开机检查,着重检查电源部分.本机为开关电源,发现主滤波电容顶部微鼓.拆下测量已开路(原电容为400V/47UF),更换新品故障排除.
碟片忽转忽停多是由于循迹伺服不良造成,当循迹不工作时失调,不影响旋转只影响读碟.当循迹伺服检测器有一个开路时或RF内部有一个坏时。循迹的电流也会一边有一边无,哪么聚焦就不能使物镜正常在中间位置使碟片忽转忽停。光头老化也会这样。
在维修一台 DV-4500KV几时。放VCD图象没有彩色。不论在NTSC。PAL方式都没有彩色。这种故障一般在RGB篇码器及周边电路。该机的RGB篇码器的色度副载波频率是由3。58MHz和4。43MHz的晶振,VIC13及开关电路4W53F组成的电路提供。开关电路4W53F受VIC02控制。在PAL方式下,向VIC14提供4。43MHz的载频,而在NTSC下供给NTSC3。58MHz的载频信号。检查2个晶振均无信号波形,分析2个晶振同时坏的可能性很小,怀疑VIC13坏。换掉VIC13。故障排除。
一台裕兴电脑VCD,philipsL1210机芯不出盒,屏幕显示"关盒",按开关盒键,屏幕显示“开盒”但不动作。断电后抽出托盘,一通电就自己关上。检查进出盒限位开关正常,托盘电机的四只控制管也正常,托盘到位后托盘电机一直保持有电,也就是一直发“关盒”指令。而且不读碟,碟片也不转,光头一直发光,不聚焦,不回位.
最后查出是SAA7327H复位端38脚的一个外接电容C10(0.47微法)击穿,换了就好了。
一台杂牌碟机无图无声,查电源正常,用手摩ES3207发现很热,换后故障排除
一台杂牌VCD,有开机画面,放碟进去主轴不转,查+8,+5V供电正常,进一步查KA9259D没有+8V供电,仔细现察发现+8电源滤波电容漏液,引脚上+8电路板完全被腐食,换电容和续好断开的电路板,试机,OK
SPCA711A二合一解码板,有时开机正常,有时没有任何反应。+5伏有点下降,测量7805的波形纹波明显增大。查系供电的一个整流二极管的问题。
新科DVD1710 三无,该机通电后三无,测电源9。2V正常,量主板无电压,经查系一保险损坏,再测量保护二极管击穿,更换后能通电。但不读碟,但有聚集动作,能发光,滑动电机不动,拆下主板发现BA5954烧坏,换之正常
一台普通的DVD机器,如果不能正常读碟,或许是机器光头被静电击穿,或许是机器光头上灰尘过多~~~。
不好吧,502很脆,这样的皮带能用几天,我觉得最好的方法就是不换皮带,换一个大一点的传动轮就很好用了,而且应该很好买到
一台松下628DVD,放入蝶片,有听到淅淅声,主导电机不转,查驱动发现输出脚始终保持高电位,用1只10K左右电阻接地后,读蝶.播放都正常.就是按停止时电机不会马上停止,后来把驱动5823换掉,去掉电阻.一切正常! [Page]
今日检修一台新科DVD-860机,故障为显示无碟。开盖发现碟片不转,有吱吱声,过一会就显示无碟。在读碟时用手指帮助一下碟片能转动,但有时能读出目录有时无碟。偶尔放入碟片自己也能转,能读出目录时播放良好,故先排除激光头的故障。手摸驱动集成电路BA5954FP烫手,以为是该集成坏了,但更换后无效。BA5954FP还是很烫,测电压也正常,看来是主轴电机有故障,更换后一切正常了。该机用松下SF-HD3----DVD光头。
50W电烙铁太热,倒 的快如果判断失误很容易损坏,我用的方法是找很细的铜线顺着脚里穿近一头固定另一端用手拉同时用20W烙铁焊配合好不会损坏块,版也不会
我碰到一台清华同方vcd,播放时画面一卡一卡的,声音也已样,换新光头无效。
杂牌VCD工作一段时间后读碟困难,关机后又可以工作一段时间,除光头老化等原因外,电源“+5V偏低7805不良是主因。
步步高AB103KY VCD 。无反应,拆机发现光头激光常亮,测8830A到ROM有通讯波形,测8830A到RAM就没有通讯波形,后查到是8830A到ROM连接中有一个脚被腐蚀,连通就全部正常。
飞利浦CD-7机芯一种不读碟通病的检修:
本人在检修各种品牌用CD-7机芯的VCD不读碟故障时发现测量TDA1300(9)脚电压为1.5V,正常。又查SAA7372的14,15,17,18,脚电压,发现15脚不是正常2.4V。从TDA1300的9脚输出的RF信号,经一4.7K电阻和一个2.2N电容送给SAA7372解调,经查4.7K电阻变大,更换后一切正常。实践证明此例在CD-7机芯不读碟故障中(光头原因除外)占较大比例,提供与同行借鉴。
一台杂牌触摸屏DVD,出仓按键失灵,但遥控正常.估计是出仓按键损坏,更换无效,更换PT6312无效,更换触摸屏一切OK
VCD纠错差故障原因:
解码板5V,8V供电整流虑波不良,多为整流管性能变坏,虑波电容失容。
电源板与解码板间的接线太细,压降过大。
解码块3.3V供电降压二级管变质。
解码板DRAM不良
维修一台先科三蝶,无资料,故障:通电无反映,先判定电源,经测量5V为2V一路往后查,发现解压板有短路,后发现有一限流电阻以焦并且烫手,经测量,正常一路往后,有两个***管以短路,更换后故障依旧,后发现有一贴面二极管短路,更换后故障排除。
VCD虽然现在不值钱,但社会拥有量太大了,不把这门功课学好,不但RMB会有损失,还会影响声誉。希望大家把自己的高招都亮出来,互相交流一下。
我们这里修VCD的硬骨头大多由我来啃,时间长了,自然也就有了一些心得体会,写在这里供大家参考,我们互相切磋。
VCD这东西虽然看起来没多少玩意,可是集成化程度太高了(DVD与其类似且集成化程度更高),所以无论是谁,要说可以修复所有机器,那是在夸海口,只能搞定一部分,高手搞定的会多一些,我就不止一次败下阵来,不但分文未赚,有时真是不想修了,但又觉得是一门技术,弃之可惜,况且这类电器是以后的发展方向,不会修这类电器,会吃不开的。所以,我想对初学的朋友说,要掌握这门技术,不要只看眼前一台机器,要往长远看,那种打快柴禾的修法是倒买倒卖的商贩的做法,非我等所为。
我们这里的同行看我把一些机器搞定,觉得很神秘,其实我自己明白,所谓高招也不过那么几板斧: [Page]
1.外观粗查:是否缺东少西,是否被人乱动过,是否有部件松动等等,那种不由分说就抄家伙的做法最要不得。
2.时刻不忘首先查电源,电压是否对头,稳压元件是否异常发热,有示波器的测一下纹波是否异常增大等。
3.直观感觉一下板上(现在大多是一体板)元件的温度,温度异常的元件应作为检查重点。
4.电源5V、8V电压正常不等于板上的芯片供电电压正常,因为板上芯片的电压是从5V/8V降压而来,很多人忽视了这一点,叫我拣了便宜。
5.对于不开机、图像异常等故障测晶振,最好示波器与频率计结合使用,二者都没有的,可用数字万用表测晶振两脚,电压基本相等的,可以确定振荡正常(但不能确定频率是否对头)。
6.二极管、三极管之类若怀疑可拆下测量,此事简单。
7.怀疑芯片最好找到有关资料帮助判断,实在没有资料的,则根据总体的原理确定可能性最大者,首先换之。
8.根据图声互锁原理,如果无图像而声音正常,则故障在视频编码DAC输出部分,反之亦然。由于雷电、静电等因素往往通过AV插座造成脆弱的视频芯片损坏,其所占比例较大,如果你接修一台声音正常而无图像的机器,视频芯片又异常发热,那么可以肯定其必坏无疑,如果你有比较好的拆焊技术,那么这个钱你是赚到了。
9.有些机器视频输出端至插座之间有二极管、三极管之类,勿忘检查之,常常是其中有损坏而视频芯片正常。
10.修好此类故障后,最好在视频输出端至插座之间串接一个470U16V的电容,可以有效地防止视频芯片再被击穿,不然的话在保修期内再次损坏你还得免费保修啊。理论上说接此电容会影响图像效果,但实际观看未发现明显区别。
所有以上所说都是建立在基础知识之上,起码应对原理有一个总体的了解,得下点苦功。由此说开,正佐证了我们常说的那句话“我们卖的是技术,不是元件”。
我的拆焊方法
拆:最初采用以前常用的方法,就是两把烙铁堆满锡,常出现三个问题:1.烙铁接地有误造成芯片损坏;2.将帖片电阻、电容弄掺堆;3.烙铁温度过高,一时半会弄不下来将板子弄鼓包。没办法咬咬牙花500大洋买了一个当时是较便宜的热风枪,此事才算解决。通过实际使用,觉得有两点需注意:1控制好风量,风量太大容易将小帖片吹跑;2.拆IC之前注意观察一下IC周围小帖片的情况(哪些是电阻,哪些是电容及其位置),如有必要(比如你记性不太好)画一个简图,以备吹跑小帖片后能够复原,这是小事,却容易给你造成很大的麻烦。
焊:从经济考虑没买焊台,用的是12V电瓶带12V直流电烙铁,绝无损坏IC的可能。小量就用普通烙铁,每次拔插头。焊接之前要把板子清理干净,IC位置绝对对好,点焊IC对角,此时即可松手,焊锡、松香一定要用新的、干净的,以免连焊,感觉烙铁温度适宜之时,从一端向另一端轻轻拖动(蘸松香),焊锡成流动状态,引脚之间自然分开,切勿用尖物拨弄,到最后把烙铁向IC之外拖动,即可分开最后引脚的焊锡,如果不能分开,可用编织线吸取,动作要轻。注意:每操作一个回合都要蘸松香,烙铁温度不可过高或过低(这点难以表述,只能凭自己体会),这是使焊锡成流动状态的必要条件。最后用费圆珠笔除去较多的松香,用酒精清洗干净,即可看清是否有连焊之处,也可用手电筒等透视观察,无误即可试机。
两点小经验:1.插座安在眼前、容易插拔之处,以便随时看到插拔情况,不然容易造成带电拆焊元件更进一步损坏机器,电视机常开,便于随时观察屏幕上的反应,小电视最好。2.过孔焊接的元件在焊接时用牙签通开焊孔,可有效地减少损坏板子的可能性。 [Page]
现在我就遇到一台难啃的杂牌VCD,故障现象为:开机画面正常,碟片进仓后转动正常,电视画面显示“VCD。2。0”字样;本机屏显“CLOSE”。此时碟片一直转动,观察激光头能缓慢向外移动。偶然开机如果屏显出现数字走动,则能正常播放。
该机是一体化解码板,心片是;TC9462F、ES3210F、ES3207FP、TA2109、等,查5V、8V正常。
该机更换了激光头、TC9462F、ES3210F;板上的贴片电容、电阻、二极管、三极管等都基本上拆下来测量过,只是那些贴片电容不知其具体容量。
再检查一下电源和晶振吧,也不排除PCB线路的问题。
我已换了16。9344M晶振,电源5V、8V也正常(我换过解码板试过,能正常播放,只是屏显、面板控制乱了)。现在怀疑线路板有问题,可这是个难题。请问大师有何高招?
一般像这种情况就都换板了,就是万能的,从时间计算要划算的多。
换板当然方便了,可我们这里客户受不了,再说我也想真正钻进去学点东西。另外我想告诉你一个情况:今天我在测量16。9M晶振两端电压的时候,碟片飞转起来,马上关机,等碟片停下来后再开机,这时却能显示曲目时间,能正常播放了。关机过半小时后再开机 ,还是能正常工作,现在我正长时间试机,看有什么时候变化。平常我测电压用数字表,今天用的是47型指针表,你说这是什么原因?能交给客户使用吗?
可能用指针表测的时候对晶振的振荡产生了刺激作用,那么在晶振相关部位也许可以找到故障点,但是如果pcb线路有问题就比较难办。
16。9M晶振接在TC9462F的78、79脚上,外围只有两个小容量的电容接地,而且晶振和小电容都已换过,TC9462F也已换过,这几个元件就在心片边上,测连线没发现开路或阻值过大的情况。现在过了几个小时了,我反复开关机多次,都能正常工作,这到底是怎么回事呢?我想是不是碟片飞转使得主轴电机的隐性故障得以排除?
TC9462板如果有一块五脚的鸡屎堆的块子坏了的话,现象就和你所术的一样,只有换板了。
昨天晚间接到一超薄VCD,该机采用触摸屏按键内置蜂鸣器,手指到发蓝光的虚拟按键位置就自动响一下执行操作,设计的不错,故障是有声无图,据说是一个插座上插VCD和热得快,当热得快开水时他拔插头来着,VCD突然掉电再插上就只有声音无图象了。以前曾不止一次的听马生和金格川谷等朋友说,VCD没图有声,十有八九是这个711坏了?我还不太信,以为这种事哪轮到我身上了?但就在这之前不到一个星期内我还碰到一个VCD也是这个毛病,我也是这样说的,需要换个IC,由于不知道该IC是否真损坏,又没干过这个活,说得价格高了也是要50¥,这位说买新的VCD才140-180¥跑了,听老蓝说,他们山东买这个块得20多,我自然要半工半料了,50不多,万一换砸了还可以再买一个换上,大不了不赔不赚,这次我还是这样说,原本想把他也吓跑,反正不能显得咱干不了,没能耐!没想到他答应了,简直是破天荒的事。于是我昨天晚上临关门5点40分就去买件了,结果老天不做美,自行车半道扎带,只好走回来了,今天上午去买件顺道买显示器的管子,结果最后终于找到了711,要价9¥,我暗道“便宜”忙掏银买单,回来就开始换,无奈烙铁不利索,老是连,后来翻出那种专用尖头烙铁也不是很好用,该IC的7脚的两个面没有阻挡,所以好焊而11脚的面,这边是晶振,那边是码片,焊起来不是连这个就是连那个,36条腿焊了4个小时(10点-12点,14点到16点)检查无误通电试一下OK!大喜!第一次修VCD解压板成功(以前修了不止一块的3210和3205/07的板子没有一个修好的)取机收了45¥ [Page]
在这里给大家提几个问题:1。就这种板子无图有声肯定是711的问题吗?
2。为什么这个IC如此脆弱?是板子设计有问题,还是IC先天不足?
3。各位焊接这块据说10分钟就够了,用得是什么烙铁?
4。焊接时旁边有阻挡又如何焊的,如果焊连了怎么办?
这种故障十有八九是SPCA711A坏,
其实不止SPCA711A容易坏,其它的视频处理块也是比较容易坏的,既和IC及电路本身有关,也和用户使用习惯及使用环境有关。估计是从AV端子进入干扰脉冲造成V-OUT内部击穿。该引脚到输出插座之间有电解电容的损坏率低一些,经过我修复的都加了这个电容。还有的有二极管保护(作用不大),有的有三极管射极输出隔离(作用明显-坏三极管了)。
有时候Y-OUT、C-OUT还是好的,可以利用,代替原来的输出。
焊接有两个办法:
1、用烙铁。旁边碍事的件拔掉,烙铁头微微弯曲成L形,用新松香、新焊锡(不是新的也要保证纯净),不要一只一只焊脚,而是一面引脚一起拖焊,只要焊锡松香纯净、烙铁温度适中,引脚之间自然分开,如果有分不开的用编织线吸开。
2、用热风枪吹焊。先清理焊盘,不要特意添加焊锡,只焊盘上保存的一点点就够了,覆以松香酒精液,IC对齐,一手用一工具按住IC,另一只手持热风枪炊焊,边吹边观察,看松香烟雾散尽,此时焊锡也泛起亮晶晶的光泽,关闭热风枪。
不论用那个办法,记住一定要等IC降到手可触摸的温度以下才可以试机。
用前一个办法约10分钟左右,后一个办法只需3-5分钟。这是指SPCA711A和AV1428这样的块,如果是CL680、CL8830这样的时间要长。
711我都好少换,它有两个视频输出的,分别是4脚和11脚。4脚坏了从11脚输出。11脚坏了从4脚输出
用尖头烙铁焊时,最好将解码板立起来,一拖,焊锡就可流下来了,我一般就用3分钟就可焊好.
我遇到了一个,读碟正常,就是无输出,4,11脚电压为0,供电正常,晶振振荡正常,数据信号也有,用示波器测的,换711好了。换这个块很简单,用塑料焊枪也就是10分钟,关键是熟练,可以找个废板子练练。
