1:日立系列机器
日立426/427型;此型号的机器最常见的故障是不能进带,一般均为主轴电机驱动集成电路或驱动板上的16v/47u的电容坏。更换驱动电路时一定要把线路板上的电解液洗干净。此机还有个常见故障是声音小或没有声音,此故障是音频有电解电容漏电所制,这类的漏电电容漏电很明显,打开机器观察很容易就可以找到漏电电容,大概有4~5只吧。
日立747/ 757 / 777 / 888/机型;这几种型号机器故障率最高的地方是:主板上的电解电容大部分漏电,严重者可采取正机换电容的办法彻底根除故障隐患。此类故障现象多为:自动跟踪不起做用、图象抖动、图象无彩色、声音小、录象无声音等等。还有一个常见故障是带仓的主杆右臂折掉,现象为不能进带。
夏普系列最常见的故障:进带不畅或不走带,此类故障是机械状态开关接触不良造成的。可将状态开关拆下清洗干净便可以排除故障。
松下系列;L15、J27、F55等机器的常见故障是电源部分的400V/1UF的电容坏。主轴电机供电插头虚焊造成的。此类录象机采用的是G型机心此类机心的机械故障是最高的。主要是机械状态开关内部接触不良造成。还有一个原因是电源部分的25V/10UF的电解容量变小,使电源的负载能力降低。故障想象和机械故障很相似,表现为进带有时正常有时进到带仓中间就退出,并且出现卡带现象。
