故障现象:一台新科VC-F1组合音响,通电后碟片托架即自动伸出。按“OPEN/CLOSE”键托架不缩回。手动推入后又伸出。无法工作。
检修:首先测碟片托架加载电机两端电压,正端为58V,负端为35V。托架伸出到位后两端电压仍不变。托架电机驱动及控制电路简化如图所示。托架在仓内正常状态下,CPU{59}、{60}脚为低电平。当按“OPEN/CLOSE”键时CPU{59}脚输出高电平控制BA6395AFP的{16}脚,使其{13}脚电压从35V升高到58V,电机正转,托架伸出。到位后{13}脚回复为35V。再按“OPEN/CLOSE”键,CPU{60}脚输出高电平控制BA695AFP的{15}脚,使{12}脚电压从35V升高到58V。电机反转,碟片托架缩回。到位后CPU{59}、{60}脚电压返回到低电 平,BA6395AFP的{12}脚电压也回到35V。电机停转。
据此分析,首先检查BA6395AFP的{15}、{16}脚电压,{15}脚为0V、{16}脚为35V(正常应为0V)。悬空跳线JW17的一端,BA6395AFP的{16}脚电压为0V,{13}脚电压落回35V。此时按“OPEN/CLOSE”键,测CPU{59}脚电压从35V(正常应为0V)到47V跳变,{60}脚电压从0V到47V跳变。而此时放入一张碟片试放,各项功能均正常。至此可判定CPU{59}脚内部局部损坏。
CPU价格昂贵,且贴片元件更换不易,既然CPU{59}脚有电压变化,尚有修理价值,只要能实现CPU{59}脚在35V时BA6395AFP{16}脚电压为0V;而在47V时BA6395AFP{16}脚电压为47V(大于35V即可)。为此,笔者设计了虚线框中的电路,将电位器中心抽头电压调至39V。使CPU{59}脚电压为35V时三极管可靠截止;CPU{59}脚电压为47V时三极管可靠导通。去掉跳线JW17,将虚线框中电路接入。通电试机,碟片托架的控制已完全正常。
