检修VCD的几种重要方法1) 三要素法查找故障线索:在大规模数字电路和CPU电路中,一般都有电源,晶震时钟,复位电压。这三点称为数字电路的三要素,是数字集成电路正常工作的前提。大量实践表明,三要素出现异常造成VCD故障的概率很高。电源电压要准确,不能超过标准的5%。复位电压在不同机型中高低电平复位之分。SONY,SAMSUNG机心采用低电平复位,这种电路正常工作时,其复位电压为4。8~5V。飞利蒲机心采用高电平复位,正常工作时,复位电压为0V。复位电压还有时序性,在SONY机心中,通电开机后,复位端电压上升到5V的时间应该比+5V电源延迟1毫秒以上,否则造成复位不能完成,使VCD通电后显示混乱,机心初始动作异常,VCD不能正常工作。为了区分故障是否因为复位电路造成,可以采取人为复位法。具体方法在开机通电后,在复位脚到地间用一只50UF电容碰一下(低电平复位者),对于高电平复位的,则开机开机后用50UF电容把复位脚对+5V碰一下,看能否复位。对晶震的检查最好用示波器,或频率计,也可直接代换晶震及负载电容(一般20PF)。2) 加温法与降温法:电路中的一些小电容。如瓷片电容,电解电容,在未完全损坏前,其参数要降低,导致一些软故障。可以一边观察现象,一边用电烙体对怀疑元件加热,当加热到摸一元件时故障消失,则被加热元件就是坏的。降温法适用于对功率元件,集成电路,稳压块的检查。开机温升后,故障开始出现,这时用酒精棉球对元件降温,查出故障部位。3) 放大镜找虚焊法:一些功率元件在工作时温升高,焊锡发生膨胀,久了会引起焊锡脱焊,脱圈,有裂纹。用放大镜仔细查找,会有结果。4) 代换法:怀疑激光头故障时,首先代用一下,简单可行。5) 测试法:以上方法都不行时,就只好测试集成块的各脚电压,电阻,波形,与正常比较,判断故障。6) 外加电压法:当怀疑聚焦线圈,循迹线圈,主轴电机,进给电机及其驱动电路故障时,可用R*1挡测电机或线圈两端电阻,同时看物镜或线圈是否有相应的动作,以判断其好坏。当怀疑托盘电机,驱动,机械传动有故障时,可以给托盘电机加4~6V电压,看托盘是否进出正常。这几种方法虽然简单但很实用,大家可以借鉴。
