金正VCD-J198
故障显现无图无声无显示,属死机故障。拆机测量供电电压正常。该机解码板使用484芯片,属老机系列。手摸484芯片有一点发热,首先换40兆晶体,无效,再换27兆晶体也不好,怀疑484已烧坏,用热风枪慢慢吹下。换一新484后试机有开机画面,也有了屏显。放光盘试机能读盘能选曲,可没有声音。以为半音DAC也损坏,该机半音DAC使用PCM1717。将其吹下,换一新PCM1717后试机声音正常,可还没有1分钟声音又没有了,故障和没换PCM1717之前一样。以为没有旱好,重新补旱后无效确定没声音故障不在音频DAT输出,用热风枪轻吹484周围发现当吹到二极管D1周围声音立刻有了,一拿开热风枪后又没有了声音。说明这一片某个元件存在有问题,用表测量D1/D2/都没有问题又开机测量D1正端有5V电压,负极端有3.1V左右电压。随后看图D1/D2正好是CL484的供电限压二极管,5V电压经D1后应该限压0.6V左右电压再经D2限压0.6V电压二个二极管串联起来正好由5V电压限压到3.5V左右正好是CL484的工作电压,可现在看来5V经D1后已限压到3.1V左右就别说再经D2限压了,由此可见D1有点不正常。为了做个实验,开机后再次测量D1负极端有3.1V电压,在有3.1时没有声音用热风枪加热D1后立刻电压上到了4.1V左右,此时声音也正常了。说明,D1有问题更换后试机4小时没有问题,到此故障彻底排除维修完毕!
