VCP-318
故障现象:遥控灵敏度低,有时无效检修:遥控试机正常,用示波器检测显示数据信号DATA、时钟信号CLK、选通信号CS,发现DATA数据信号波形幅度很小,已不到2V。且该电压并不稳定,挑开解码板上C74贴片电容后测量DATA数据信号,已回升到正常4V左右,试机面板所有按键操作正常,故障排除。
DVP-330
故障现象:荧光屏无显示,机芯不复位,无“读碟”字符显示检修:首先测量机芯供电+5V、+12V 正常,然后用示波器检测AL5705 时钟电路33.8688M 晶振,显示无33.8688M 时钟振荡信号,已失效。.更换同型号晶振后试机,读碟正常,故障排除。说明:开机时电视画面上无显示“读碟”二字,或者显示“读碟”很慢,则故障点主要在伺服电路部分。
DVD-900R
故障现象:无图、主轴电机飞转、荧光屏也无显示检修:把解码芯片重新拖焊一遍后通电试机,机器已能正常开机读碟,但持续播放几分钟后图像呈现花屏闪烁,随后死机。重新开机工作几分钟后又同样死机,用ES4408 代换ES4118 后,故障还是依旧。因此怀疑动态存储器不良,用一同型号存储器(16M)更换。长时间试机不再死机,故障排除。说明:采用ES4118/ES4108/ES4408/ES4318 方案的DVD 播放一段时间后出现图异、图闪或死机大部分是解码芯片老化,更换即可(注意:ES4108/ES4118必须加散热片)。
916V
故障现象:液晶屏显示白光栅、无图,读片正常检修:视频信号输入到监视器其图像正常,因此怀疑故障在TFT驱动板上,将其驱动板拆开,测量芯片时钟、工作
电压等信号时,发现+5V供电很低,检测电感L2端电压为3.6V左右,已开路,更换电感L2后通电试机液晶屏显示正常,故障排除。
DVP-390
故障现象:读VCD碟正常、DVD 碟纠错很差、有时不读检修:该机为新机,故怀疑元器件损坏的可能性很小,首先用放大镜仔细观察主板RF 处理电路及DSP 电路外围阻容元件,发现贴片电容C33 一端为虚焊,且该焊盘上没有上锡,经补焊后试机读碟恢复正常。
DVP-558
故障现象:不开机检修:此机曾更换过EPROM、软件、16MRAM及解码芯片MKT1379,故障还是依旧,怀疑其线路板过孔不良所至,于是拆下软件仔细测量解码芯片至软件数据通信线路,发现MKT1379 芯片第(36)脚至软件(21)脚地址数据线其中一个过孔已开路,待重新连接好该过孔后通电试机,图像正常,故障排除。
DVP-818
故障现象:不读碟光头复位、聚焦等初始动作正常检修:试换RF芯片MKT1336、MKT1379后无效,放入碟片在机器显示无碟之前,用示波器测得MKT1379 芯片RF包络信号输入正常(215)、(216),第(207)脚无信号,电压为0V。正常应为2V 左右。该脚为RF 直流纹波检测输入,但测其MKT1336(25)纹波检测输出电压为1.8V 正常,此脚信号直接送至MKT1379(207)脚,怀疑信号中断,经检测MKT1336(25)脚过孔阻值变大,用一小段导线连接好该过孔,试机,读碟恢复正常,故障排除。
DVP-810
故障现象:有时无规律自动进出仓检修:首先拔掉显示板与主板相连的数据线,长时间试机未见故障,说明故障存在显示板上。检查显示板上的所有按键未见异常,检查进出仓矩阵发现R4(33K)下拉电阻一端假焊,补焊后故障排除。
DVR-R2
故障现象:荧光屏无显示,其它功能正常检修:开机后用示波器检查主板到显示板上的电压和3条数据线均正常,可见故障存在显示板上,拆下面壳时发现面壳内侧涂有一层可导电的银色物体,仔细观察发现面壳与显示屏灯丝引脚碰到一起,重新装起后故障排除。
DVP-356
故障现象:开机播一段时间后变压器出现萧叫声检修:该机通电工作正常,但拨一段时间后发出萧叫声,此时断开负载萧叫声消失,怀疑是变压器带载能力差,试更换变压器后故障依旧,用示波器测量输出电压时发现+5V 纹波系数较大,检查该组滤波电容C13(1000U/16V)温度偏高,试更换故障排除。分析:该故障是由于整流二极管与该滤波电容相隔太近导致,长时间的烘烤造成电解性能遍差。
DVP-356
板号1462C故障现象:不读碟,光头无激光但复位、聚焦正常检修:测激光控制三极管Q4、Q5(型号:2N3903)正常,通电时C 极电压1.8V,正常时应该是+4.6V 左右,顺着C 极线路测量至限位电阻R7 时,发现R7两端压降为2.9V,显然是该电阻变值,更换后故障排除。
VCP-N318
现象:有声无图,显示正常检修:测量视频输出电感L1 及嵌位二极管D1、D2 均正常,怀疑是芯片ES3980F 不良,试更换后故障依旧,看来是芯片外围元件不良造成的,通电用示波器测外围各贴片电容,发现ES3890F的第四脚外接电容C3两端电压几乎相等,焊下用万用表10K档测量果然漏电,更换104贴片电容,故障排除。
N318/N316 遥控器
故障现象:遥控有时不灵检修:在平时维修当中,经常发现该机型的遥控器(板号为QH1795)有时遥控不灵,经检查此型号遥控板中的邦定芯片不良,只需把该邦定芯片换成PT2222-001 后即可彻底解决。
DVP-310
故障现象:按键不灵检修:该机读碟、屏显、遥控均正常但按键却失效,经检查显示板上的电压及BCK、DAT、CS 三条数据信号以及按键本身均正常,怀疑是驱动
片PT6312不良,更换后故障依旧,看来是碰到罕见故障了,再次仔细检查,发现主板插接件J1除了三条数据线外还另有一条是面板到主板的按键通讯信号线,是从J1 的第2脚经R32 直接到NDV8401 解码芯片的83 脚,用万用表测这条线路为断路,经检查为孔化不良所致,用细导线短接后故障排除。长春技术中心
DVP-818
故障现象:无图像无屏显检修:开机测电源5V、3.3V正常,用示波器测MT1379供电正常,测27M晶振正常,测存储器有信号输入及输出由此判断有可能是软件27V802F(DVP818-V1)坏,更换后图像正常,有屏显,但按键不受控,后更坏PT6319 后控制正常,故障排除.
DVP818
故障现象:能读出碟片不能播放检修:先试换280光头,故障依旧,后测1379和1336的电压供电正常,后考虑整机的所有控制程序,都写在软件上如软件出现故障也会出现此故障后更换27V802F(DVP818-V1)芯片故障排除.
DVP818
故障现象:只读VCD,读DVD 时图像无或花屏检修:先试换280 光头,故障依旧.后根据故障现象判断(1)可能为HY57V64160 存储坏,(2)则为DVD\VCD 转换控制电路有故障,而这电路包括,1379和软件,先试换HY57V64160存储,故障依旧,后试换MR27V802F,故障排除.
DVP806
故障现象:不读VCD,有时读出1.1 版检修:试换310光头,故障依旧,根据读碟现象,有时能读1.1版,有时可以读,但严重卡碟,可判断,读碟电路和控制电器有故障,先试换806软件,故障排除.
DVP866
故障现象:不读碟,读碟时,显示屏有闪动.检修:先试换光头,故障依旧,后仔细观察,在读碟的时候,显示屏不亮,一下后又恢复正常.测电源电压,5V 在读碟的时候会低一下再恢复正常.判断有可能是电源故障.把电源的1000UF/16V 电容两个换掉后,再换掉PC817,KA431,之后故障排除.
N329
故障现象:无图像检修:查S 端子有信号,说明有视频输出,顺着视频查到C8550,不正常,换掉后故障排除.
DVR-R2
故障现象:刻录时出现图像抖动。检修:经反复观察,该机在播放时正常,刻录时异常,图像抖动,有可能24 存储器不良造成,更换后故障排除。
MDVD6818
故障现象:光头向内移,不读检修:光头向内移,说明驱动块坏,使寻迹电机始终工作,检测信号,控制不正常。先测检测开关,没有变化,拆下机芯仔细观察,检测开关损坏,更换后故障排除。
MDVD6838
故障现象:话筒无声检修:测话筒板供电正常,测4558供电正常,后试换TA20115后故障排除。
DVP801
故障现象:卡碟检修:在播放碟片时图像发生周期性停顿,一般图像发生有规律的,周期性停顿大多数与HY57V1616存储有关,先试换310光头故障依旧,后换HY57V1616两个存储器后故障排除。长沙技术服务中心
N2200
故障现象:机器不读碟,有时读碟死机,主要表现为能聚焦,有激光,读碟时有时能转动一下,但转速很慢。检修:初步估计为驱动电路问题。测电压电阻都正常(碟片停止状态),当读碟转动时,7V 电压下降很多,怀疑电源有问题,更换电源板中7V电压的整流二极管FR107后,试机一切正常。
DVP-368
故障现象:机器不读碟,VCD,DVD 碟都能正常转动,但很长时间都读不出来。检修:故障应是伺服部分问题。先测ES6628(143 脚)电压有4V 左右,电压偏低(正常电压为5V 左右),看线路走向可知,应为ES6628 不良,代换后,试机正常。
DVD-916V
故障现象:开机白屏,能读碟且有声音,外接电视机图象正常。检修:判断故障出现在显示屏及外围电路,打开外壳,用镊子摇动排线,无任何反应,在测显示板时发现24C01电压不正常,试代换24C01后,故障依旧。通过询问后得知916V 所有24C01 均带有数据,更换新的24C01 后,试机一切正常。
DVP-368
故障现象:读DVD碟显示区码错误。检修:机器读DVD碟时,每次都出现区域错误的提示,通过进一步检修,确定为主板故障。但主板上的ES6628,EPROM,ES1336,24C01 都未被更换过,用示波器没发现异常。经过询问后得知该故障可用以下方法解决:出仓后,按遥控器上的标题键,然后按“上一曲”键,再按“下一曲"键,最后按一下“0”键。照此方法操作后,试机一切正常。出现此故障的原因一般都是24C01更换不正确所致。长春技术服务中心
MAV-356
故障现象;按下电源开关,显示屏有时有显示,有时无。检修:用示波仪检测显示,板的信号正常,当检查6M 晶振时,发现并无振荡信号,当反复开关时,振荡也是时有时无,换下6M晶振,一切正常。武汉技术服务中心
DVP-356
故障现象:不读碟检测:测量ES6628F 的第54、55、57 脚信号都正常,检查外围的电路,发现第161(1.5V)、164(1.5V)脚的电压不正常,正常的电压为161(0.3V)、164(3V)  ,检查外围的电容,发现C32漏电,更换后电压正常,故障排除。
DVP-366
故障现象:不读碟检修:测量MT1336F 第6、7 脚RF 的信号无输出、无电压,检查MT1379GE第215、216脚的电压,均正常,更换MT1336F后,故障排除。
VCP-A56
故障现象:不读碟检测:用万用表测量各组电压都正常,检查CXD3068 第39、40、41 脚的电压,发现第39 脚无电压,再检查其线路的C82,也无漏电,测量A2550 的第13脚也无电压,因此判定问题可能在A2550方面,更换A2550后,故障排除。
VCP-N2210
故障现象:有时不读碟检修:检测机器时发现当机器不读碟时,机器的显示屏马上就较暗淡,因此怀疑问题应该在电源方面,测量电压发现,当不读碟时+5V的电压马上下降,沿线路查找,发现D8的性能不良,更换后试机,机器恢复正常。
DVP-356
故障现象:图象异常,但声音正常检修:图象只有电视屏幕的上面一半,用示波器测量MT1379GE,有信号输出,内存64M的信号异常,更换64M后,故障排除。
DVP-590
故障现象:无电源检修:测量ZM2659的+16V的电压正常,ZM2659的输出电压+5V不稳定,更换ZM2659后,仍无电源,再测量PC817及KA431的电压也不正常,更换PC817和KA431后,电压恢复正常。
VCP-N318
故障现象:一声道无声检修:开机有图象,左声道无声,用万用表测量电压+12V 正常,但无-12V电压,拔去输出板,-12V 电压恢复正常,说明问题出在输出板上,用示波器测量C4558各脚的波形,发现C4558第2脚短路,更换C4558后,故障排除。
VCP-A26
故障现象:不读碟检修:开机画面正常,主轴电机转速飞快,测量驱动集成BA6392 的各组电压,发现有两脚电压不正常,更换后,故障依旧,再测量CXD3068,发现第25脚波形异常,更换CXD3068后,故障排除。
VCP-N30
故障现象:有声音,无图象检修:可以读碟,有声音,可以判断故障出在视频编码电路方面,该机视频编码集成为BT852,测量该集成外围电容C7、C8、C9 的电压,发现C8(104P)已短路,更换后,图象正常。
DAV-610
故障现象:左、右主声道有电流声检修:接入音源,开机发现左、右主声道有电流声,中置、环绕正常,由此可以判断故障应在公共部分,测量各组电压,发现+35V 电压偏低,用万用表测量整流桥堆电压正常,再测量6800UF/63V 电容时发现容量明显偏低,更换后,机器恢复正常。
MAV-300
故障现象:各声道都无声音输出检修:开机检测,各组电压正常,声道输出继电器可以吸合,用示波器测量CJ4(左右声道后级输出)L、R 波型正常,逐级检查发现L、R 两组后级放大电路均无工作,由电路原理分析,故障应出在L、R 两组声道的公共部分,用万用表逐一测量发现100K电阻开路(J15 跳线上方),更换后机器恢复正常,此故障目前已发现较多。
DVP-866
故障现象:自动进仓检修:开机检测,发现机器进仓正常,读碟和各种操作均正常,只是刚一出仓就又马上进仓,测量机芯仓门出仓限位开关的电压时发现,到位时电压会抖动一下,马上又恢复,这时仓门就自动进仓,由此可以断定故障应该是出仓限位开关内部接触不良,拆下限位开关清洗后故障现象排除。
昆明技术服务中心
MDVD6818(逐行)
故障现象:不开机,但光纤发光,面板LED全亮检修:由现象推断故障原因由主板所至,测AML3370电压,时钟,复位均正常。AML3370 微热。较大可能虚焊,试补焊该芯片后开机正常。此现象若补焊AML 3370 无效,可能为软件不良,AML 3370虚焊会出现有时不开机.此现象中,若机芯不工作(主轴不转,光头无光)多为AML 3370 不良。若时好时坏或放一段时间死机,多为3.3V不良。
MVD-7100
故障现象:MIDI 碟字幕残缺,其它正常.检修:此现象常理推断在MIDI 处理部分,测MIDIROM,SAM9733,UT61C256之间数据通讯均正常,将上述IC 及24C01,F08,AT27C040 逐个代换故障依旧,逐个测量MIDI 部分电容均正常。最终偶然发现BA6392 旁C112 未装(此机被人修过),将其装上后故障排除。
DVP-558
故障现象:先放VCD正常,DVD 无声,有时啸叫。若先放DVD其无声,播放VCD也无声。检修:VCD正常,DVD异常故障因在解码部分.试用先软后硬的方法,先更换24C01 及软件故障依旧,更换1379 后故障排除。
MVD-5500
故障现象:不开机检修:测供电正常,8MVCO不振(开机瞬间正常)其余VCO均正常。更换MIDIMCU后无效,测CPU 与其他IC 之间数据时,发现时有时无。无奈采用代换法,当更换软件后故障排除。若逻辑门电路16V8H-25不良也会出现此现象。
MVD-7000
故障现象:VCD 正常,播MIDI 碟放热死机,有伴奏无人声,且字符显示乱。检修:考虑到无人声,分析故障可能在MP3人声解码电路,更换人声解码板故障依旧,随之代换与之相关软件与解码芯片故障仍未排除。当测量人声解码板插座时,发现7L7231④脚与插座⑧脚开路,重新用导线连接好后,通电长时间试机,故障排除。
DVP-356
故障现象:不读DVD检修:不读DVD多为光头不良,更换光头后故障依旧。检查伺服部分,先补焊ST6300,ST8830 及外围RC 电路故障依旧,测量ST6300 各组供电,发现2V偏低,经查其外接滤波电容BC19漏电,更换后故障排除。
DVP-328
故障现象:不通电检修:拆机后发现电源板3N90A 下方的线路板已被烧糊,经查3N90A 及UC3842 已损坏。更换3N90A,UC3842 检查限流电路后,开机电压正常,读碟,声音,图象均正常。但不到一分钟3N90A便严重发烫,检查外围电阻均无异常。检查UC3842 第4 脚波形有异,仔细观察发现其外接的电容C11 线路断裂,将其连接好后故障排除。
DVP-320
故障现象:L 声道无输出检修:用遥控调试后故障依旧,将主板取下后声音正常,分析可能为接触不良。通电测试音频输也电路Q14、U17 均正常,补焊后,给主板音频部分施加一点压力,声音时有时无。当把主板取下后测试其声音输出正常,故仔细检察,发现装上主板,后面板螺丝钉刚好接触到印制板音频输出信号线,使其无声,当调整后面板螺钉位置和在线路板后面加上绝缘措施后,试机故障排除。
DVR-R3
故障现象:开机荧光屏无显示,按键失控,但视频输出正常。检修:当给主板轻轻施加一定压力时,面板显示、控制也恢复正常,当无外加压力时,故障依旧,故怀疑其主板可能有接触不良的地方。仔细检察发现其视频A∕D转换IC SAA7114H第(31)脚虚焊,经补焊后,故障现象排除。
DVP-818
故障现象:不读D9格式碟检修:换上新光头试机,故障依旧。观察光头动作,光束均正常,断定故障出在主板。经仔细观察发现集成MT1336 边缘的C142、C145 未装(此机被人修过),将电容装好后试机正常。
MVD-5500
故障现象:开机有时兰底不正常,字符拖尾检修:用示波器检测芯片电压时发现3.2V 供电压异常,发现有杂波且电压偏低,随之断开负载测量,电压同样也只有2V 左右。由此判断故障出于电源板,经仔细检查发现电容C11漏电,更换此电容后故障现象排除。
SVCD-A8
故障现象:不读碟,且读时碟片高速反转检修:试更换光头后故障依旧,分析是伺服电路不良,补焊CXD3068和外围电路后故障依旧,经观察与测量,当用示波器检测DSP各相关引脚电压与波形,当检测到电容C138 时,发现此电容有漏电现象,拆下测量其直流阻值为60K左右,将其更换后试机,故障排除。
DVP-530(II 代)
故障现象:不开机,屏显显示HELLO字样分析检修:用示波器检测MT1369 与FlashRom 及RAM 之间的数据通讯发现MT1369 与RAM 之间的数据异常,试更换Ram 后试机正常。
DVP-320
故障现象:机器播放半小时左右后不读片,死机(热机死机较频繁)检修:首先更换光头后试机无效,补焊伺服仍未排除,试代换MT1366 后,故障排除。
DVP-300
故障现象:刚开机时兰屏正常,随后兰底和光纤发光管一直闪烁,若把机芯排线J2 断开则兰底正常。检修:更换机芯试机故障依旧,更换NDV8401 仍未排除,最后试代换软件03、04 后故障排除。
MDVD-6818(逐行)
故障现象:VCD.DVD 播放正常,MIDI碟能读出,但选曲后不能放送检修:补焊MIDI 部分无效,换Ver3.3、61c256、HC574 未能排除,最终补焊AML3370故障排除。
MDVD-6818
故障现象:播放VCD,DVD正常,MIDI 碟噪声。检修:播放VCD、DVD 碟片正常说明伺服电路正常,故障可能为解码电路不良。用手按压解码芯片有时会正常,怀疑3370 虚焊,但将其补焊后故障依旧。更换AML3370后试机数小时未发现问题,故障排除!
VCP-58MP
故障现象:纠错太差,会死机检修:用示波器检测RF 信号时有时无,怀疑故障可能出在伺服电路。此类故障电容漏电的可能性较大,更换电容C82 后机器恢复正常,经试机未出现死机。
MDVD-6818
故障现象:MIDI 碟播放一段时间后,声音出现噪音现象。检修:播放MIDI歌曲不良其问题应出在MIDI处理电路,用示波器检测9733无信号,代换9733 后故障依旧,当用示波器测量晶振9.6M 时故障消失,怀疑9.6M 不良将其更换后机器恢复正常。
DVP-801
故障现象:不开机检修:开机测量电压时发现5V 只有1.5V,取下电源板检测发现5V 电压有脉动现象。把此电源装到其他机器上试机正常,怀疑故障出在主板,取下1389后5V依旧短路,后经仔细观察发现一只4558的引脚短路,将短路点焊开后装上1389 试机,故障排除。
VCP-58MP
故障现象:有时不开机检修:检测电压正常,用示波器检测RAM 不开机时无信号,将其更换后故障排除。
DVP-819
故障现象:有时不开机检修:机器在播放一段时间后绿屏并发出怪声但面板时间显示正常。分析此故障一般出在解码电路,用示波器检测8200 和16M 之间的通讯不正常,将HY57V1616 代换后故障排除。
DVP-806 801 803
故障现象:VCD 纠错差,声音有快跳现象检修:将机器升级后故障依旧,怀疑解码电路部分出现不良。补焊后故障依旧,当代换24C16后故障排除。说明:其实只需把机器的设置复原,即恢复出厂默认即可。
MV-7000
故障现象:VCD 无声检修:能播放CD说明DSP部分正常,检测8830A的ABCK、AXCK、AWCK均正常,只有ADATA 无信号输出。补焊8830A 后故障依旧,将24C01更换后故障排除。
MDVD-6818
故障现象:VCD 不放送检修:代换机芯后故障依旧,怀疑伺服电路不良,代换5705后故障依旧,在补焊MML3250无效后将软件29F400更换故障排除。
MVD-6818
故障现象:不读碟检修:此机读碟时光头外移并发出“嗒嗒”声,怀疑伺服电路DSP 处理部分不良,补焊ALI5705 后故障依旧,在检查外围电路时发现电容C177 有漏电现象,将其更换后故障排除。
MVD-7000 7100 7200
故障现象:MIDI 不定时死机检修:怀疑此故障出在MIDI 处理部分,检查外围电路未发现问题,后将61C256 更换后故障排除。
DVR-R25
故障表现:正常工作几分钟后死机,黑屏。检修:通电测量电源输出+5V、+3.3V等供电,在出现死机更象时测得+3.3V电压降至+2.8V,且不稳定,随即更换G030BL(电源板+3.3V 稳压IC)后长时间通电试机,故障排除。
MCL-1802B 电磁炉故障表现:通电后有蜂鸣声响,数码管显示末位数8字样,按键无效,机器不能工作。检修:经检测CPU +5V供电、时钟、复位及CPU本身均无异,怀疑逻辑电路三线-八线译码器74LS138不正常,将其更换后故障排除。
MCL-2102 电磁炉
故障现象:通电无任何反应。检修:断开线盘后测试开关电源,无+18V、+5V、+24V、~3V电压输出,分别检测开关管(Viper12A)、光耦(PC817)、晶闸管(KA431)及相关阻容器件未见异常,断定为开关变压器EE-1610损坏,更换同型开关变压器后故障排除。
N902
故障现象:读DVD转速过快,后无碟检修:首先更换光头故障依旧,测供电正常,换MT1366.4M 缓存无效,换MT1388 故障依旧。用示波器测+5V、3V供电,发现+5V供电有纹波干扰,检修电源发现C4电容漏电,更换故障排除。
N902
故障现象:设置菜单窗口为粉红色,DVD 碟字幕为粉红色,其余正常。检修:分析可能为软件不良,换29F800、24C01 故障依旧,补焊4108 未排除,最终更换ES4108故障排除。
DVP-356
故障现象:碟片读出后无兰底,有时又出现兰底检修:测量供电正常,当无兰底时测8200A与29F040、64M间的数据,发现与64M间数据异常,更换64M后故障排除
N28P
故障现象:不读碟检修:当放入碟片读碟时,光头会发出嗒嗒的打碟声,碟片转几秒就停止,分析故障应出在伺服电路,电容漏电的可能较大。仔细观察发现R412一端开路,补焊后读碟正常。A8
故障现象:不读碟检修:开机观察激光正常,放入碟片读碟时有打碟声,分析此类现象故障基本出在伺服电路。用示波器测RF 信号时有时无,经查电容C145 漏电,更换后试机正常。
DVP-356
故障现象:不读碟检修:当放入碟片时碟片飞转,分析故障应出在伺服电路。用手触摸驱动IC 发现很烫,更换后故障依旧,经反复检查发现电容C70 有漏电现象,将其更换后试机正常。
哈尔滨技术中心
MDVD-6838
故障现象:歌王MDVD-6838接通电源后可以开机,当断开电源开关后再次开机,不能开机。检修:首先测量各组电压均正常,第一次能开机证明主析应无问题,沿电源板CON1 插座的STB 脚查找,发现此信号通往显示板PT8311D-MCR 的第二脚,试代换些集成(位号是U2)反复试机一切正常。
MDVD-6838
故障现象:歌王MDVD-6838不开机检修:测量电源板各阴电压,发现CON1 插座无5V 电压测量MCR100-6(位号是SC1)发现此管无击穿,换后仍不开机,仔细查找发现FR107(D3)已裂开,摘下测阻值已变值,换后试机正常。
DVP-806
故障现象:DVP-806 不开机检修:不开机,首先量各组电压均无输出,检查前极2A0565 时,发现阻值不正常,拆下测量已开路,此阻值为470千欧,换后开机正
常。
DVD-N996
故障现象:DVD-N996 读VCD 正常,读DVD 死机检修:首先用好的机芯代换,不是机芯问题,检查主板,怀疑NDV8501有问题,试代换现象依旧,把软件吹下换新(29F800-TMC-90),反复试机读碟正常。
VCP-N318
故障现象:读碟时间长、纠错差检修:首先用好的光头代换。试机后现象依旧,用手摸ES3890F温度过高,对其降温后,读碟正常,换ES3890F后,长时间试机正常。
MDVD-6818 隔行
故障现象:读点歌碟不放送。检修:用普通VCD、DVD 试机一切正常。首先判断问题出在MIDI 部分,测SAM9733 及VER33A 供电正常,用适配器测量VER3.3 各脚波行,发现各脚波行波动大,怀疑问题可能是出现在VER3.3上,后查出为VER3.3 开焊,重新焊VER3.3故障排除。
DVP-330
故障现象:DVP-330 不开机检修:测电源供电正常,首先测U7复位电路5V供电正常,但用适波器测得复位信号不正常,怀疑复位管BFC失效,更换后故障正常中。
VCP-325
故障现象:VCP-325 开机画面正常,碟片播放时有干扰波检修:首先怀疑故障可能是在解码电路上,供电正常3V,用适配器测SPCA718A 视频输出波行都正常,在
测SPCA711A 视频输出角,在放碟片的时候波行波动比较大,更换SPCA711A故障排除。
VCP-319
故障现象:VCP-319 检修:测电源供电8V低在6V左右,由此判断有可能是供电偏低所致,检查电源8V输出整流负极供电正常,测供电限流电阻RF2一端8V,另一端6V左右,由此判断RF2可能阻值变大,更换0.2欧电阻电压正常、读碟正常。
VCP-319
故障现象:VCP-319 不读碟检修:测电源供电正常,判断故障是在主板,首先观察光头聚焦、寻迹,发现光头发光,但是光弱,说明故障有可能出在数字处理电路(CXD3068)测3068供电3.3V 正常,更换3068 试机无效。检测周围电路发现通往RF 处理器这间有一个0欧电阻开焊,焊好后开机读碟正常(R78 是由3068第30角输出的驱动控制电压)。南京技术服务中心
MDVD-6800
故障现象:声音与字幕不同步,不接受遥控检修:此机放DVD、VCD时均正常,只是播放MIDI时出现此故障,且不遥控。经检查遥控已有信号到主板,怀疑是
AMD186 引起,更换后故障依旧。找一同型号机器代换后,确定故障是由于电源板引起,经仔细检查,故障是由于开放开关拔错所致,拔回后一切正常。
VCP-319
故障现象:无显检修:经检查为电源问题,拔下面板供电线时,主板能正常启动,证明由于面板有问题,经检查为-24V 短路所致。
DVP-300
故障现象:无视频检修:开机后整机能启动,软件及16M上信号均正常,无图像输出,用示波器测NDV8401有信号输出,但就是无图经仔细检查为27M有源晶振偏听偏振所致,更换后正常。
DVP-590
故障现象:不读片检修:此机系服务站维修,MT1336E 补焊过很脏,清洁干净后重新补焊一遍,用一新光头和扁线代换正常,检查发现为扁线换错,由于扁线分正反向,需特别注意。
DVP-590
故障现象:无显示检修:查主板各电源均正常,各晶振震荡和复位电路也正常,在检查芯片与64M 存储器的数据信号,示波器显示信号异常,估计是64M失效,更换后故障排除。此现象在590型号的维修机中占有多数。
DVP590
故障现象:不开机检修:测电源+5V、+3.3V 电压偏低后,短路主板升压二极管能开机,关机重试后仍不能开机,试换二极管故障仍不能排除,由此估计是由电源反馈电路引起电源不能负载,查反馈电路C10漏电,更换后试机正常。
DVP-610
故障现象:面板电源发光三极管不亮检修:查供点电源正常,短路发光三极管后有发光,由此断定是由发光三极管不良引起,更换后试机正常。
DVD-701V
故障现象:有声无图检修:接机检查发现应机一切功能均正常,只有显示屏的背光灯不亮,检查发现输入输出开关拔错,拔好后一切正常。
MDVD-6838
故障现象:不读片检修:试更换光头后无效果,拆下检查后发现主轴电机阻力较大,更换后一切正常。
DVD-801
故障现象:不读片检修:试代换光头,扁线后无效,检查发现排插与主板之间有间隙,在贴片时就没有贴好,重新更换排插后正常。
DVD-801
故障现象:读片纠错差检修:先更改电源块,升级后无效果,试更换光头后故障依旧.怀疑解码芯片不良,更换后故障排了除.
MDVD-6828
故障现象:能读MIDI ,  不能播放检修:此机能读,但是不能播放,说明问题出在MIDI部分,先更换61256后无果,更换MIDI  ROM后也无果,怀疑有断线,拆下MIDI  ROM后,量对地电阻发现SAM9733有一脚开路,更换SAM9733后正常。合肥技术服务中心
MAV-325
故障现象:无声音检修:经检查功放管817/1047、5551/5401、1815等多只原件失效,将损坏原件更换后,先不装功放对管,通电测功放管基极电压是否在±0.7V以内,正常才能装功放管。否则易造成功放管再次损坏。
DVP-828
故障现象:随机性死机检修:因故障出现无规律,此类故障绝大部分与硬件无关,换29F800 后,长期试机正常。
MAV-325
故障现象:无音检修:开机发现继电器不停吸合,测中点电压跳动。此机易出现连焊现象,清除后故障排除。
VCP-321
故障现象:不开机,无电源检修:经检查VIPER22、470K 失效。更换后仍无输出,测起动电压仅0.2V左右,查瓷片电容103漏电,更换后故障排除。
VCP-A26
故障现象:经常自动重启检修:测5V有时抖动,测量滤波电容充放电正常,后将整流管5401更换后故障排除。
VCP-N323
故障现象:播放十分钟后机器断电后重新启动。检修:用万用表检测断电时电压全无,判断可能为电源板引发的故障,因其断电时间太短,用替代法更换BUT11A后故障依旧,当更换下Q1C945***管后故障排除。
VCP-N323
故障现象:无电源检修:检测发现电源板保险丝发黑,测量电源启动管BUT11A 严重短路,反馈***管C945损坏,R4(22 欧姆)阻值明显增大,逐一换新后重试机,仍无输出电压,经通电检修D9 加到光藕端无电压,原理推测变压器ZX-E122 可能损坏,更换一新变压器后,故障排除。
MDVD-6828
故障现象:播放MIDI碟时有噪音检修:用视波器检测CS4340音频输出的12、15脚发现其波形很杂乱,在测其供电及数据,时钟信号时未发现异常试更换CS4340 故障依旧,根据经验更换
9.6M 晶体后,试机正常。
DVD-806
故障现象:不读碟检修:开机后观察激光头径向、聚焦、激光打开皆正常,试更换激光头未能排除,检测主板基准电压未发现异常,试更换PT7954后,试机正常。
MDVD6818
故障现象:遥控器不能关机,其它功能按键正常。检修:此机为服务站送修机,打开机盖发现其主板为AML3250为解压芯片的第一代隔行扫描机型,但其面板配置为PT6312 为驱动的第二代面板。试更换以EF6392 为驱动的第一代面板后故障排除。公司服务部
MV-6000
故障现象:播放MIDI碟无声.
检修:该机播放VCD 碟片一切正常,但播放MIDI 碟的时候有图象无声音。经检查MIDI 部分,检测9.6M 晶振时,发现无震荡信号,试更换9.6M 晶振后,故障排除。
MDVD-6808
故障现象:播放MIDI碟死机检修:该机能正常播放VCD、DVD碟片,但在播放MIDI碟时,一开始正常,过一会后就出现停顿死机现象。经更换SAM9733 后,故障依旧,试更换29F400后,一切正常。
DVD- 916V
故障现象:白屏检修:开机时,显示屏显示白屏,但可看到液晶显示屏上有万利达字样。经与另一台好机器对换主板后测试,确定故障出在显示驱动板上,经进一步检测,发现4M晶振异常,更换后,试机正常。
VCP-N316
故障现象:无电源检修:经更换TEA1522、PC817、KA431后,故障依旧。经对电源板进一步检测后,发现SR260 异常,经更换后,故障排除。该机型无电源现象由该二极管损坏引起的较多。
VCP-N321
故障现象:无显示检修:该机开机时电视屏幕与显示屏均无显示,但显示屏背景灯一直闪烁。经测输出电压发现已被拉低,用万用表测二极管HER105 时,发现该二极管断电测时正常,但通电再测时又有变化。试更换后,故障排除。
DVP-803
故障现象:无显示检修:该机开机时无任何显示,经测电源板输出电压,发现无异常。进一步测量后,怀疑存贮器不良,经更换64M SDRM后,故障排除。
DVP-390
故障现象:不读DVD碟检修:该机读VCD 碟时,图象声音均正常。但读DVD 碟时,屏幕一直显示读碟字样,经更换扁线、光头后,故障依旧。用手触摸ES6628 时,发现该芯片比较烫手,更换后试机正常。
DVP-386
故障现象:死机检修:该机一开始读碟正常,但大约两分钟后就出现停顿现象。经更换扁线、激光头后,故障依旧。补焊各主要芯片后,仍旧不能解决故障。经更换TC908后,故障排除。
DVP-590
故障现象:不读DVD检修:该机为服务站送修机器,刚开始为无电源现象,经服务站更换2A0565、PC817、KA431 后。能正常解读VCD 碟,但不读DVD。经更换激光头后,发现DVD能读,但读一下即死机。测量后发现电源板输出的5V 电压偏低,经观察后发现KA431 被反装,重新装正后,故障排除。
DVP-806
故障现象:无电源检修:首先用排除法排除了主板故障,经测电源板发现无任何电压输出,更换保险丝管、02659、PC817、KA431后,故障依旧。经进一步检测后发现保险管座虚焊,重新补焊后,试机正常。
PDVD366
故障现象:不启动检修:此机为服务站送修机。原先为MT1379FE+3.2V供电对地短路,后更换MT1379FE 后,仍然无法启动,面板显示HELLO,用示波器测试软件及内存,发现内存各脚无信号,试更换内存后故障排除。
MV-7000
故障现象:无电源检修:此机巳被服务站修过,MV-7000为软开机电源通电后,面板电源指示灯闪跳,无法开机,拔起面板控制线后能开机,故怀疑电源板Q201~Q203性能不良,更换后故障依旧,无意中发现电源板上5L0380R 被换成31L0380R,调换后故障排除。
DVP-866
故障现象:读片后机器会重启动检修:DVP866开机后工作正常,但放入碟片,读片机器就会重新启动,+5V、+3.3V 电压由5V 至0V 再跳回至正常,这样反复重启动,判定为电源板带负载能力差,更换整流二极管故障依旧,试更换电源C5L0380R后工作正常。
DVD560
故障现象:不读片检修:DVP560 开机后,伺服无动作,不出仓,此机采用DU5 松下机芯,拆下机芯发现BA5833巳被烧坏,更换后能工作,但读片不到三分钟后,BA5833就很烫,画面定格,判定为主轴电机性能不良,造成BA5833 过热保护,更换后故障排除。
DVP-386 板号1523C-2)
故障现象:读无碟检修:读碟时测C11 电容,RF 信号纹波不正常,而且光头有打碟的现象,初步判定故障应该在AT5665及外围阻容,先测AT5665阻容电压,发现R27电阻两端电压不一样,正常应该两端电压一样都是1.8V,而现在一端变为0.5V,用万用表测量发现R27变值,更换后两端电压恢复正常,但还是读无碟,不过已没有光头打碟现象,测量SP3721 外围阻容,发现C124 电容两端电压一样,正常时应该是一端3.3V,一端是2.5V,估计C124电容漏电,更换后试机正常。
DVP386(板号1523C-2)
故障现象:不读VCD,读DVD 停顿检修:测C11 电容,RF 信号不正常,测D2 二极管电压达3V,正常应该是0.7V,怀疑SP3721 失效,试更换后试机等读VCD,但读DVD 有时会停顿,甚至死机,此时再次测C11 的RF信号正常,RF 信号正常,在加上读VCD 正常,凭经验此种故障动态存储器坏的可能性较高,试更换16M存储器后,试机正常。说明:VCD能读,DVD读不出来RF信号正常,故障大部分在解码部分,从以往的经验看,存储器不良的比例较高。
DVP819(1430C)
故障现象:不读碟检修:测R7 2.2 欧电阻,看R7 是否变值,若R7 变值肯定不读碟,测三极管Q3集电极电压为0V,正常应该为5V,接着测R13的电阻连SPHE6300的一端,有电压3V,而正常应该是0V,将Q3 取下后测量,R13 段仍有3V 电压,可以判断3V电压是从SPHE6300引起的,拆下SPHE6300后再测R13已无3V电压,装上一片新的SPHE6300后试机正常,故障排除。
DVP819
故障现象:主轴不转,读无碟,不读DVD检修:通电试机,机芯没有任何动作,测R28 4.7 欧电阻发现无5V 电压,用万用表测量R7 2.2 欧变值,更换后激光头聚焦、循迹都有了,但读无碟,用示波器测量伺服部分的阻容电压,发现C67电容电压偏低,更换C67 后,能读VCD碟,但还是不能读DVD碟,在读DVD 碟时,测三极管Q3基极电压,有0.5V电压,而正常时应为0V,而场效应管Q1的电压为3V,正常也应为0V,说明机器把DVD碟读成VCD碟了,更换Q2场效应管后,读DVD碟正常,故障排除。
DVP356(板号1462C)
故障现象:能读VCD、读DVD 碟时RF 信号先不正常,读一会儿能读出来,重新开关机后就读不出DVD碟了检修:此故障主要为主轴旋转速度偏慢,或者主轴旋转速度没有维系恒线速旋转导致DVD碟读不出来。可先测BA7954 外围阻容电压,发现R17、R23的电压为4.2V,而正常应该为2.5V,用万用表测R17 的发现已经变值,从而导致电压不正常,更换R17 后试机正常。此种故障还应该注意正常时C54、C104一端的电压为1.8V,C30 为0.7V,若电压不正常,电容有可能漏电,BA7954 内部故障也会引起这种现象。
DVP-530(板号792C-2)
故障现象:开机显示很慢,且无“读碟”字样检修:开机时,无图象,大约5秒钟后才显示开机画面,但左上角无“读碟”字样,测RR71的复位电压只有3V,复位异常。由此判定故障主要在伺服部分以及M5705的外围阻容部分。用万用表测M5705的外围0欧和4.7欧的电阻,发现RR5(4R7)电阻已经变值,更换后故障消失,此故障本人已遇到三次了。
MDVD6818(逐行)
故障现象:选曲字幕错乱检修:开机,读MIDI 碟正常,请选曲“00000”正常,但在选曲时数字显示错乱、变色,而且会马上死机。该机是驻外维修中心寄回的机器,得知该故障是升级后引起的,此机升级需更改C405、C406电容方可,仔细检查C405、C406,两只颜色不一样,拆下用万用表测量发现一只已严整漏电,更换新电容(两只均是150P),试机选曲正常,故障排除。此故障现象在没升级的机器也常会出现,如有这种故障,请同行务必先检查这两只电容。
MV6600
故障现象:MIDI 声音与字幕不同步
检修:开机显示正常,VCD 碟播放正常,在播MIDI 碟时出现声音与字幕不同步,用示波器测MIDI ROM 3.2C 的第二脚,信号正常,再测9.6M 晶振波形、振幅正常,在无法判定故障原因时,试换3只MIDI部分IC,均无效果。无意中
用频率计测9.6M晶振发现只有9.322MHZ,试更换,试机故障排除。修后得知,测量晶振最好用频率计测量,用示波器不好判断是否偏振。
MV6600
故障现象:开机图象正常,但播一段时间画面出现横条,甚至无图象检修:根据经验,此种故障大部分出在解码芯片CL8830A和存储器部分。出现故障后,在开机瞬间用示波器测量两片16M存储器的信号,竟然是闪一下就没了,像这种情况,十有八九是存储器到解码芯片之间的线路断了(孔化),吹下存储器,用万用表的R*10K 档测量各个引脚对地电阻,如果发现阻值无穷大,说明此条线路已经断路。按此方法测量发现16M 存储器的第15脚已经孔化,用细
导线连接后长时间试机未再出现故障,故障排除。
MDVD6808
故障现象:读无碟检修:开机正常,但读不出任何碟,机芯各项动作都正常,用代换法排除机芯故障,初步判断故障在主板上。检查AML3250 无虚焊,CN101 40 芯排插也无变形,用万用表测CN101 排插右边的各只电阻,均无变值,当测量到阻排(330)时发现有一脚阻值为零,短路了,更换后读碟正常,故障排除。像这种用光驱机
芯的机器,如果出现读无碟的故障在主板上的,一般问题会出在机芯与解码板的接口及其接口转接电路部分。
MDVD6818
故障现象:播放MIDI歌曲无伴音检修:读MIDI歌曲时,有人声无伴音,用示波器测SAA9733附近的阻排PR501的音频时钟及数据信号正常,故判定为CS4340失效,更换后试机正常。
MDVD6800
故障现象:无显示(不开机)检修:开机,用示波器测各脚电压正常,AM186 52 脚复位不正常(低电平复位),29F800 各脚无信号,测R240(XC9572)供电脚3.2V 正常,测R239振荡信号,无振荡信号输出,根据以往的经验,大多是XC9572 失效或背面的R236电阻开路引起的,先检查R236发现R236漏焊,补焊后试机正常。
MV7000
故障现象:不读MIDI碟,其它碟正常检修:试机VCD、SVCD碟均正常,读MIDI碟时主轴旋转偏慢,测16.9344M晶振无偏振,测BA6392 工作电压8V 也正常,测C109(CXD3068 的工作电压)电压只有3V,正常应有3.6V,测Q101、DW101 各脚电压,发现DW101 3.6V的稳压二极管也只有3V左右,试更换该稳压管电压恢复正常,试机故障排除。
MV7000
故障现象:不开机检修:开机无显,测各脚电压正常,测U206第二脚复位正常,测U203第二脚数据信号也正常,一般情况下,这两处关键脚的信号都正常,基本上可以排除故障在解码部分的可能性,因此检测点转移到其它部分,测MIDI ROM 3.3 第二脚无信号,用探头划了一下MIDI ROM 各引脚,发现有多脚已脱焊,补焊后信号恢复正常,开机也正常,故障排除。
MDVD6818
故障现象:开机播放一段时间(不定时)死机,重新开机后能正常播放,试机时间久了烧面板IC(EF6320),更换后故障依旧检修:用代换法,更换整个面板,试机正常,故判定故障在面板部分。烧面板IC,有两种可能性,一是线路板漏电;二是电容漏电。用万用表R*10K 档测量面板电路和电容,发现C5(104)漏电,更换后长时间试机正常。
MDVD6828
故障现象:不读碟,表现为碟片正常运转后反转,光头有激光,聚焦正常,无循迹动作检修:用示波器测C165,无RF 信号,测C102 有激光头拾取的光电信号,SP3721 无合成的RF 信号输出,但试机时碟片反转,判定为SP3721 外围电容变值
引起的,用示波器测C174 电压为1V 左右,正常电压应为4V,将其更换后试机读碟正常,故障排除。
MDVD6818
故障现象:播放MIDI歌曲无法放送检修:播放MIDI 碟时歌曲无法放送,用示波器测MIDI ROM VER3.2 第二脚有数据信号,试更换UT61256后试机正常(UT61256 坏的比率相对高一点点)。
MDVD6818
故障现象:播MIDI歌曲无法放送检修:用示波器测MIDI ROM 信号正常,试更换UT61256 后故障依旧,后无意中检查到AML3370的第156脚虚焊,补焊后故障排除。
MDVD6818
故障现象:不读碟检修:观察开机后机芯无动作,用示波器测D103 二极管为底电平,故判定M5705 失效,试更换后试机故障排除。
MDVD6818
故障现象:不读碟检修:MDVD6818 开机机芯动作正常,读片时R108 处RF 信号度很窄,用万用表测SP3721周边的电容,阻值为0,显然C114严重漏电,更换后故障排除。
MDVD6818
故障现象:不读DVD检修:MDVD6818读VCD时正常,DVD碟读无。在读DVD时,用示波器测SP3721的RF信号输出脚,幅度很窄,而读VCD碟时正常,故怀疑SP3721 失效,更换后故障排除。
MDVD6818
故障现象:不读片检修:MDVD6818 开机画面无“读碟”字样,这种故障主要在伺服部分,即有M5705、4M 存储器、伺服软件等会造成。用示波器测D103(3V)、D104(2.4V)电压正常,判定M5705 基本正常,测软件波形也正常,故判定4M 有问题,更换后试机正常,故障排除。
DVP368/390/398
故障现象:无图象,面板能显示故障分析:测D2、D4、D8都有信号输出,但测D7 时无信号,而两端有电压,正常为一端是5V 供电电压,另一端与ES6628 输出图象信号连接,所以D7 不应该是两端都是电压,用万用表测量D7 发现已经短路,更换后故障排除。若此二极管没有失效,那应该就是ES6628内部的视频编码部分
故障了。
DVP368/390/398
故障现象:不开机
故障分析:1、测Q6输入端为5V,输出端为3.3V,Q7输入端为3.3V,若Q7输入端无电压,可能Q6、Q7之间的线路短或者孔化了。2、测U8 V6403 复位管两端电压为5V,测27M 晶振,此晶振与U1 的2、3 脚构成震荡电路,若27M晶振频率不正常也会引起无图象(不开机)。
3、测FLASH软件第48脚的地址线信号,若信号不正常,一般是FLASH软件失效了或虚焊引起不开机的。若信号正常,再测SDRAM存储器第2脚的数据信号,如果信号一闪就消失,而且信号不正常,一般是存储器不良引起的,若信号很正常,而且一闪就消失了,一般是由24C02 EEPROM 不良引起的。当然,测存储器第2 脚信号时,如果只有电压信号,存储器一般不会坏,而大部分是ES6628 芯片引起的。ES6628 第1、53、104 脚为3.3V 供电脚,第198 脚为2V 供电脚,若无2V 电压,则会出现无显示、第二次开机复位电压不正常等现象。
DVP368/390/398
故障现象:不读碟故障分析:先看激光头是否发光,是否聚焦,若光头不发光、聚焦,主轴也不转,那么一般为伺服电路供电电压不正常,测R49 电压为1.8V,R48 为3.3V,R50为1.8V,R51 为2.1V,R52 为2.3V,R53 为3.3V,若R49 电压不正常,则可能是R70 电阻变值或虚焊引起的,若光头不发光能聚焦,一般为ES6603 不良引起的,驱动集成11、12脚主轴电机正负驱动电压若无输出也会引起同样故障。
DVP368/390/398
故障现象:读无碟故障分析:激光头能发光、聚焦、循迹,测C27、C28电容,RF信号不是很正常,而且读一会儿又出现主轴反转的现象,一般是由PLL(锁相环路)电路引起的。因为时钟分离电路从识读光点的EFM信号中分离出非连续性的位时钟脉冲,然后送到PLL电路,利用锁相技术使VCO(压控震荡器)产生一个与EFM信号同步的位时钟脉冲。该位时钟脉冲反映出的是识读光点处光盘与激光头的相对速度(即主轴线速度),送入比较器与定时发生器产生的标准时钟进行比较,探测出主轴线速度的误差,供数字CLV 检测信号,进行主轴伺服控制。PLL 电路在ES6628内部,所以此故障大部分是由ES6628引起的,或是其外围电容引起的。而像VCD或DVD 有一种不能读,与ES6603、ES6628 都有关,播放死机、播放停顿、不放送、播放图异等大部分是ES6628引起的故障。
DVP368/390/398
故障现象:播DVD碟显示区码错误故障分析:该型号的机器经常出现读DVD时区码错误,此种情况只需从新设置一下即可。方法是:机器在出仓状态下,按遥控器的“标题”键,再按“上一页”、“下一页”按键,再按“0”键即可。
