*万利达N980型DVD重放DVD时有图象,无声音。开机检查发现八路音频输出均无声音,这种现象故障一般出在公共部分的电源、音频MUTE静噪电路以及解压部分。
    打开机盖,用万用表首先监测PCM1720两个独立5V电压,完全正常。测静噪控制三极管Q7,发现其集电极为负压,此负电压加给NPN管的Q1~Q6、Q7、Q8的基极,静噪电路不会动作。怀疑故障出在解压部分,用示波器测试DVD解压芯片ZIV A-3的161脚及163~167脚数据、169脚时钟16.934MHZ均正常,于是怀疑烧写软件EPROM(HY28F800)不良。
    更换芯片后,机器伴音恢复正常。
