近期接到一台采用索尼机心的VCD机,送修顾客讲该VCD机难以出仓但偶尔又可出仓,不出仓时能听到机内有电机转动的声音,同时显示屏有“OPEN”显示。
  先怀疑是进出盒的传动皮带松弛造成打滑,无法带动仓盒进出,从新的机心架上拆下一条同型号皮带换上,同时用酒精清洗相关的传动轮,装机后试机故障依旧。
  又怀疑是带仓电机不良,转矩减小造成仓盒不出,从新的机心上拆下带仓电机装上,故障依旧。这时发现如果仓盒上有光盘则进出仓顺畅,于是怀疑持片器磁力过强,在没有放光盘时压片盖与光盘托盘牢牢相互吸住不放,造成光头支架无法下降,也就引起了不出仓的故障。
  翻阅《电子报》2000年合订本有关文章,按照文中所说方法将压片盖内的小环形磁铁片翻个面重新装上试机,故障有所好转但偶尔还会有不出仓的现象发生,于是本人从旧彩电电路板上拆下行管与散热板之间的云母绝缘片,用剪刀剪成和小环形磁铁片尺寸相同的圆环,在磁铁片翻过来的基础上,在磁铁片的下面,用502胶水粘上剪下的小云母圆环,装机后试机,不放光盘出仓顺畅,故障终于彻底排除。
                                  福建  陈瑞元
