VCD-2368型机是市场上流行的低价位伺服、解码一体化板的新型VCD机,这种机型的检修资料在《电子报》上很少见,现将检修中的体会介绍给同行供参考。
故障现象:装入碟片,显示窗上显示“00”,数分钟后显示不读碟“DISC”字符;冷机启动有时偶尔能正常播放,但几分钟后屏显计时数字不走,处于停止状态,这时停止、放音键不起作用。
分析与检修:根据故障现象,笔者最初判定是光头引起的故障。故在早期检修多台2368型VCD机时采用换新三洋SF-P101N激光头组件办法处理,当然VCD机马上就恢复正常。后来几个用户问到使用时间不长,为什么激光头这么容易损坏?笔者对这个问题进行多方面的试验,并与同行探讨,最后终于找到了答案,过程如下:该机为一体化解压板,机心驱动、伺服解码、编码均集中在一块不大的电路板上,电路采用台湾华邦新型集成块MM1469(四通道伺服驱动)、W8861IP(RF放大)、W88631F(DSP与伺服控制)、W992250QF(解码)、W9952QP(视频编码)、W99132P(系统控制)一套数字化集成电路,虽电路板集成化程度高了,稳定度提高了,但负载并没有减轻。其电源采用普通简单整流稳压后输出5V和8V电压(如图所示)。监测电压在停止状态实际只有4.8V和7.8V。在开机初始状态,搜索寻迹时手摸驱动块MM1469,手感其迅速发热,说明电流较大,但用万用表检查驱动块基本正常,于是加大散热片,温升略有下降,但读碟仍困难。
观察激光强度合适,不像激光头衰老,一时维修陷入困境。后想到《电子报》曾介绍过关于供电电源电压偏低引起读碟困难的维修实例,顿时启发思路,决定从电源供电上设法解决。
首先在5V和8V稳压块输入端分别并接上3300μF、2200μF的滤波电容(见图上虚线标示),输出电压有相对提高。随后开机播放,能读碟,寻迹搜索时间缩短,说明试验初显成效。为了进一步改善电源供电状态,降低电源内阻,减少压降,将电源电路作了简单的改动:C1由2200μF改为4700μF;C2 220μF改为470μF;C3 2200μF改为3300μF;C4 220μF改为470μF,耐压值不变。在稳压IC1和IC2上分别并联一只同型号块,各引脚对应并焊;为了散热良好,分别再夹上一小块合金铝散热片。
在电源改动以后通电试机,读碟困难故障彻底排除,多种光碟均能正常播放,图像质量也相对提高。
从此笔者在修理该机型不读碟时,先不更换光头,先改进电源,往往增加几个元件故障随即消除。比花钱买光头代价低得多,用户满意,检修也简便易行。
河南 徐存仁
