1.DSP电路工作是否正常。 用万用表测量DSP的位时钟(BCK)、左右声道分离时钟(LRCK)、串行数据(DATA)三个脚电压是否正常。正常时BCK、LRCK端电压应为2.2V左右,DATD端无信号时应为0V,有信号时应为2.3V。上述电压值若不正常,则是DSP集成电路或其外围电路元器件存在不良。
2.解压板电路工作是否正常。 用万用表检测解压电路中音频数模转换DAC的BCK、LRCK、DIN(声音数据)输入脚电压,BCK、LRCK端为2.3V;DIN端在无信号时(指未装入碟片)为0V,有信号约为1.4V左右,否则说明DAC有问题。
3.音频数模转换DAC电路工作是否正常。 用万用表测量DAC左右声道输出端是否有2.5V电压,即可判断DAC好坏。还可以采用干扰信号注入法判断其好坏。
4.视频编码器是否完好。 用万用表测量视频编码器复合视频信号输出端电压,无信号时为0.5V,有信号时为1V或1.2V左右,否则视频编码器有问题。
山西 张小菊
