光驱的读盘能力与使用累计时间成反比规律。经常使用劣质盘、盗版盘以及环境不洁净等都会加速降低光驱的读盘能力。分明放入了光盘,电脑却报告“无法访问,设备尚未准备好”。如果经常出现这种情况,说明光驱已经到了非修不可的地步。现以PHILIPS 24速光驱为例,介绍激光头发光正常(检验方法是:打开光驱通电,看光头有无蓝色光发出,有蓝光证明光头未坏,否则可能是激光头坏。注意检查激光时不要用眼正对激光头,以免造成眼睛伤害),机械部分良好,只是不读盘或读盘困难的解决方法。
  (1)清洁激光头
  拆掉光驱上下盖,可看到呈蓝色的圆形激光头透镜。由于它工作时总是透镜朝上,时间长了易落上尘污,减弱激光强度,造成读盘能力下降,严重时任何数据读不出。遇这种情况只要用棉签或棉球蘸无水酒精轻轻擦拭干净即可,这一步虽简单,但往往能解决大问题。
  (2)加大激光电流
  当用前一种方法不能解决时,可适当加大激光束强度来增加读盘能力。方法是在激光头活动小车上,找到一块面积为1平方厘米的垂直放置的印刷板,其上有一微型可调电阻。用修表小起子逆时针旋转1~3°,可加大激光电流,从而使激光加强。注意不要调整过多,否则会加速激光头老化,大大减小激光头的使用寿命。
  (3)调焦距
  适当调整焦距,使激光束焦点正好会聚在光盘数据面,也是增强读盘能力的有效方法。
  在激光头小车上还有一块水平放置的印刷板(比微调电阻所在的印刷板大得多),在其一端的下方有两个微型内六角螺钉,用小六角扳手或用检修仪表的小一字形起子调整它,可改变激光焦点位置。
  以上两项调整,在操作时一定要耐心细致,不要急于求成,每次微量调整(调整前作好记号,以备参考),调一次上机实验一次,如效果不佳,拆开再调整,直到满意为止。
  笔者综合使用上述3种方法修好了多台光驱和VCD机。
                             河北  贾新合  王树平  付丽芬
