进出仓齿轮凸柱断裂修复法
2006-08-11
1826
检查一台不读碟的VCD机,进出仓正常,光头能向中心移动但无聚焦动作。
检查发现进仓到位开关未接通。进仓状态时,限位开关确未被进出仓齿轮平面上凸柱拨动。
拆下齿轮,发现齿轮上的凸柱已断,碟片进仓后,检测开关不能被拨动。
因齿轮购不到,决定进行修理。用∮1mm左右铜丝弯成“π”形,用镊子夹着,把“π”形铜丝对着齿轮平面,垂直放在断掉凸柱的位置上,用烙铁加热,使其融入齿轮。冷却后装机播放,一切正常。
湖北 杨庆华
滤波电容容量减小导致光头动作异常
巨大VCD-007型VCD机常见故障检修
金格玛VCD-2022机主轴失控检修
科诺KN-996型VCD机状态失控检修
先科DVD机维修实例
加热法修复光头物镜下陷
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
