一台新科870型SVCD机,故障现象为新旧碟均不能读出。
打开机盖,观察机心及光头运动状态,发现光头动作异常,表现为:内移→发光→聚焦→返回原位置→内移……,如此来回运动。首先怀疑光头变质,换一只新213防尘光头,故障依旧。又怀疑问题在主板,更换一块新105主板,故障仍旧。显然故障部位应在电源板上了。测量12V及5V电压,在光头读碟时均有小幅下降,同时观察到显示屏在读碟时显示变暗。看来滤波电容嫌疑最大,先拆下5V滤波电容,测其容量较其他2200μF电容容量少约1/3,换一只新3300μF电容后再开机,读碟正常,一切完好。
分析此故障是因电容量减少约1/3,使供电处于工作和不工作的临界状态。不读碟时看上去一切正常,一开始读碟则电流增加,电压即下降,达不到主板工作的正常要求,CPU发出停止令,于是光头返回原处,显示屏也显示无碟。光头返回后电流减小,电压回升,致使光头在内移→返回处来回异常动作。而通常滤波电容失效表现为:光头只内移→聚焦→返回→显示无碟一次。再读碟则要出仓后再按进仓键后才能再读。
河南 崔永军
