一台先科710K型VCD机,因激光管老化,购不到同型号光头更换而放置多年。本地市场上没有1210光头,只有1202J型光头,《电子报》2000年第25期《也谈更换飞利浦光头》谈到AVM1202光头可直接代换1201光头,而《电子报》2001年第30期有文介绍1201光头可代换1210光头。于是就购回1202J型光头用作代换。
小心地把两光头上的线路板焊下后,发现两只激光管的安装位置与接线大不相同,1210光头上的接地脚在下面,线路板上地端{1}与{5}脚相连;1202光头上的接地脚在上面,线路板上地端{1}与{7}脚相连。测量两只光管的{1}、{7}脚正向电阻值都在5kΩ左右,{1}、{6}脚反向电阻值都在18kΩ左右,说明两只光管应为同型号。用小改刀将光管撬下,可看到两只光管都是30P系列。把新光管按照1210光头的安装位置装好,焊上线路板,清洗后上机,通电后激光管发光,载入碟片却没有转动,微调功率电阻,碟片出现转动现象,再经几次细调后可以正常播放,这时测量光管{5}、{6}脚上电压值为1.85V左右,符合正常标准要求,最后用502胶把光管固定好即可。
