新科VCD-380组合音响故障现象为读碟困难,偶尔能读质量较好的碟片,但播放时断时续,有时读出曲目后,按播放或选曲键几秒后又显示无碟,将机心侧立或倒放则播放一切正常,这是光头物镜下陷的典型故障表现。
将该机平放,打开机壳,观察光头,可见物镜位置已明显下降,低于防尘罩表面,用小起子轻按物镜边缘无反应,正常光头的物镜应能向下移动1.5mm左右。这是由于播放中聚焦搜索运动使橡胶框逐渐老化疲劳、失去了弹性,物镜在重力作用下下沉,最终出现“打底”现象。
物镜出现下沉后,读碟时聚焦线圈的作用力不足以使物镜达到成功聚焦的位置,导致播放不畅,严重甚至产生不读碟的故障。将机心侧立时,物镜支撑部分不需克服重力的影响,物镜移动幅度必然有所增加,所以能成功聚焦。
针对此故障,一般更换新光头后即可排除,但成本太高。《电子报》已多次介绍过物镜下陷的修理方法,1999年第15期、2000年第23期已详细介绍了物镜下陷的原因及聚焦电路的部分参数,最后采用适当长度、弹性良好的钢丝分别固定于原橡胶框的支承端处来做修理。2001年第50期及2001年第27期按上文修理思路作了一些改进和完善。
2001年《电子报》合订本还介绍了一些其他方法:1.垫高物镜,把物镜从物镜座上小心取下,适当垫高后重新装上,用502胶水固定;2.降低主轴托盘高度,缩短物镜与碟片的距离;3.增加聚焦增益,加大聚焦力度。这些方法操作起来相对麻烦,易人为损坏光头,有的方法会增加聚焦线圈的功耗,易损坏聚焦线圈。
笔者在修理实践中总结出最简单有效的修复办法是用上撬物镜底座支架的方法来解决物镜下沉问题。物镜座是通过一框形橡胶条固定于底座支架上,用少许香蕉水溶剂滴在底座支架上方的固定轴上见附图,几分种后固定胶软化,用锋利刀口切入支架底部直到固定轴,然后慢慢往上撬1mm~1.5mm(视物镜下陷程度而定),左右两面轮流撬,直到高度一致,使物镜达到水平位置,然后用502胶滴在固定轴上固定。笔者体会此法操作简单、效果立竿见影,但要注意支架上撬的幅度不能过大,否则防尘罩不能装上。笔者已用上法修复过十余台机,至今使用良好。
后来笔者又探索出采用加热法来修复光头物镜下陷,方法是将光头拆下,套上防静电短路环,平放在工作台上,用细绳吊起物镜到适当高度,或用小木棒轻轻撬起物镜下方边缘,然后用塑料焊枪(或电吹风)调至适当温度,对光头上框形橡胶条进行加热处理;约十几秒后,再将塑料焊枪调至冷风对光头进行降温处理。然后取下细绳或拿开小木棒,观察光头物镜是否已达到水平位置,此法更简单易行,且可反复操作。如果与上撬法同时使用,即使物镜再次下陷的光头也能使其恢复青春,延长光头的使用寿命可达一年以上。
