“超越号”是江苏新科电子集团公司与日、美企业于1997年在美国硅谷设立的高科技数字实验室,近年由其开发的“超越号”系列超级VCD主板被广泛用于新科公司所生产的各款机型中,由于新科公司对国内外知名品牌有大量的“OEM”产品,故本文介绍的检修实例对凡机身加贴有“超越号”标记的其他品牌超级VCD亦有同等参考价值。以下是笔者在实际维修中总结并记录的维修实例,基本囊括以“超越号”超级VCD主板所设计的各款机型的常见故障现象。
[例1]机型SVD260A(主板S105),故障现象为插上电源后待命指示灯不亮,整机不工作。
分析与检修:该机在电源供给及控制上设计较为特殊,电源开关不直接控制220V交流市电的通断。接通市电,变压器B1次级{1}-{2}绕组感应的约12V交流电经保护电阻R336(10Ω)、VD311、C330(470μF/25V)整流滤波后加至三端稳压器V304(CW7812)输入端并由其稳压后输出12V直流电压。该电压一路作音频末级放大及静音管电源,一路则直接加至键控板上电源开关中心触点。当未按下电源开关时,该12V电压经电源开关常闭触点供给待命指示发光二极管,待命指示灯亮。当按下电源开关时,其常闭触点断开,待命指示灯熄灭。12V直流电压经电源开关另一触点又返回电源板,该电压经VD303、R332~R335降压后分别加至N302(CW7805)、N303(CW7809)控制脚,用以控制解码器上5V及9V电源的通断。该例故障在实际维修中多为变压器初级{1}、{2}脚间内置温度保险丝断,应急时可在{1}、{2}脚间外接0.5A交流保险丝替代。如变压器次级输出电压正常,则多为N304(CW7812){1}、{2}脚间内部短路致使保护电阻R336(10Ω)开路,只需用同型号器件更换即可。
[例2]机型SVD260A(主板S105),故障现象为待命指示灯亮,但按下电源开关不能开机。
分析与检修:首先测解码板上5V、8V电压,发现5V、8V电压皆无,证明故障在电源供给及控制上。于是首先查N302(CW7805)输入8V电压正常。再查其{4}脚无控制电压(正常开机时为2V左右),证明故障为控制电压未加到,顺查发现为降压二极管VD303开路,经更换后故障排除。
[例3]机型SVD280Z(主板S105),故障同例2。分析与检修:查解码板上3.3V、5V、8V电压皆正常。由于该解码板为伺服与解压二合一双层主板,设计精密且原机未附原理图,故检修有一定难度。限于篇幅所限,不能详述其原理。下面给出笔者在检修该例故障时的简易步骤并提供常见故障点供参考。首先应测解码板上D103(SVD1811,系统控制与MPEG-2解码芯片)第{1}脚3.3V电压,若无则为贴片电感L106开路。若正常,可测D108(SVD1810,音视频处理芯片)第{3}脚5V电压,若无则多为其保护电阻R173开路,若该电压只是降低且D108本身温升过高,则多为D108本身性能不良。若上述两只集成电路及解码器上D104(16M存储器)第{1}脚3.3V、D102(ROM块)第{24}脚5V皆正常,则应查D101(专用复位电路,其{2}脚为5V电压输入,{3}脚为复位脉冲电压输出,{1}脚接地,{4}脚外接0.33μF贴片电容)。较常见的故障为{4}脚外接贴片电容C149失效致使其{3}脚不能输出正常时的约4.5V左右脉冲电压所致。若该复位电路正常,则多为D102(ROM块)及D103(系统控制与MDEG-2解码芯片)损坏。
[例4]机型SVD260Z(主板S108),故障现象为同一张碟片有时可正常播放,有时表现为纠错差,有时入仓后则屏显NO DISC。
分析与检修:该故障属典型的接触不良现象。当能正常播放时,用无感胶棒触动解码板上各相关部件而该机仍能正常工作,因此可初步排除故障是因解码板所致。仔细试机,发现当多次执行出入仓动作后,则偶然发生不读碟现象,分析在出入仓过程中运动过并能影响读碟的部件只有进给电机、激光头、光头挠性排线,显然光头与挠性排线出问题的可能性最大。本着先简后繁的原则,用一新挠性排线替换原机排线后,多次试机,证实故障排除。
[例5]机型SVD220Z(S105主板),故障为不读碟。
分析与检修:开启电源后发现激光头可正常回位并能聚焦,但从侧面观察激光头却无正常的激光发射。故首先应测解码板上插座XS101第{7}脚(激光头LD电源供给脚)2.5V电压,结果无。再查解码板上D110(CXA2549,RF放大及激光LPC控制)第{1}脚(LD控制输出脚),测得当开机后在光头聚焦的同时该脚电压有一正常的跳变,由此可判定D110(CXA2549)本身无故障。查D110第{1}脚外接控制三极管VD103,发现其射极无电压输入。顺查发现其保护电阻R117(10Ω)已开路,查其输出端无短路现象后更换该电阻,试机,读碟恢复正常。
[例6]机型SVD210MP(主板S105),故障现象为可正常解读正版无划痕的优质碟片,但对于盗版劣质碟片,特别是二合一(DVCD)碟片,其读碟速度慢甚至不能读出,即使读出后播放也存在停顿较多的问题。
分析与检修:首先对激光头物镜进行仔细清洗,试机无效。更换一新激光头后试机,其读碟速度有所提高,但对于二合一(DVCD)碟仍不能较好解读,并且在启动读碟的过程中有光头过度聚焦的“吱吱”声。检查主板伺服部分及电源部分无异常后怀疑故障可能是光头支架上主轴电机运行不平稳所致,试用一新支架外置试机,纠错性能及读碟速度明显好转。于是拆除机心上原支架,但在拆除的过程中发现光头支架的四只支撑弹簧氧化严重,其弹力已严重不足,估计问题根源在此,在更换四只弹簧并将原机支架及光头装回后试机,其纠错及读碟速度已基本恢复正常,考虑该机已使用较久,遂对其激光功率电位器逆时针小角度调整后,再试机,其纠错及读碟速度与新机已基本无异。
[例7]机型SVD210MP(主板S102),故障现象为有声无图或图像异常。
分析与检修:该机视频编码及视频DAC集成于D108(SVD1810)内部,视频信号由其{64}脚输出并经贴片电感L107与插座XS104第{16}脚相连后传至输出板上外接视频插孔。供S端子的Y、C信号则由其第{61}、{58}脚经贴片电容及电感C123、L108与插座XS104的{17}、{18}脚相连后传至输出板上S端子插座。该机有声无图故障现象有两种:一种是视频无图像而S端子输出正常,此故障多因贴片电感L107开路所致,只需更换即可。若L107正常则为D108损坏,若一时无法购到该电路,应急时也可将S端子上Y、C信号经简单混合用作视频输出,但缺点是字幕有较明显的拖尾现象。另一种故障则是视频及S端子皆无图像,此故障发生时多伴有D108过热现象,在检查供电无误后将其更换即可。另外,在声音正常的前提下出现图像噪点、偏色、图像明亮处失真,皆属D108内部损坏所致。
[例8]机型SVD870MP(S108主板),故障现象为主轴电机飞转不停。
分析与检修:该机通电后电机即高速旋转并且不能停止,其故障点不外两个部位:(1)驱动电路损坏;(2)伺服电路异常。为判明故障所在,开机后瞬时短接D109(CXD3008Q,数字处理及主轴伺服芯片)第{25}脚(主轴伺服输出脚)至地端,发现主轴电机可停转,说明驱动电路D106(BA6392)正常,故障应为主轴伺服异常所致。查D109(CXD3008Q)供电端{1}脚5V电压仅有4V左右,且本身有异常温升,将其更换后试机,故障排除。
[例9]机型SVD870(S108主板),故障现象为入仓后及出仓前皆有明显的进给电机打齿声,但可正常播放。
分析与检修:空载入仓,发现光头回位后进给电机仍转动并发出“喀喀”打齿声,约5秒后进给电机停转。首先怀疑光头回位检测开关氧化接触不良,用细砂纸打磨检测开关触点后试机无效。试用一新进给齿轮更换下原齿轮后试机,打齿声消除。但发现在检测开关已闭合的情况下进给电机在短时间内仍不停转,若不修复,长时间下去齿轮势必又会损坏。于是笔者试将进给电机正端进线口印制线划断,并在断线二端用二只1N4007二极管正、反并接。用以降低进给电机工作电压约0.7V,使其达到停转目的,实验证明该方法相当有效,即使将原已磨损的齿轮装回原机,亦不会再出现讨厌的“喀喀”声。而对读碟及循迹精度无任何影响。
 [例10]机型SVD320(主板S303),故障现象为遥控正常,键控不灵。
分析与检修:开机后遥控控制正常并且整机能够正常工作,说明故障仅限于键控编码及其传输途径上。该机键控部分采用键控编码及屏显驱动一体的UPD16311集成电路,由于该例故障出现时屏显正常,故可基本排除UPD16311及其至主板的传输途径故障。其故障的最大可能是按键卡死或漏电致使键控矩阵锁定,于是用万用表R×1挡逐个对按键进行检测,发现有较多按键两端皆有约450Ω左右阻值,而正常时用R×1挡测量所有按键均应呈开路状。因所有按键均发生故障的可能性较小,遂怀疑为细密的印制线间因受潮及脏污存在漏电现象。经用无水乙醇对整个印板进行仔细清洗并用电吹风进行干燥后测试,所有按键两端阻值皆恢复正常,故障排除。
[例11]机型SVD320A(主板S1.1V),故障现象为不开机。
分析与检修:送修时顾客反映半年内已两次更换主板,而故障现象皆为不开机。为稳妥起见,首先对主板上3.3V、5V、8V电压进行检测,发现D103第{1}脚的3.3V电压已升高至4.3V左右,顺线路检查,发现电源板上3.9V稳压管VD302已开路,显然该故障是由于供解压芯片D103的电压升高所致。更换VD302后,主板上3.3V电压恢复正常,但仍不能开机。当长时间通电后手触D103表面有异常温升,因此估计D103因长时间工作在高电压下已被损坏。由于D103(外形封装与ES3204相仿)引脚多而密,拆卸与安装有较大难度,若无专用工具,业余条件下可按如下步骤进行:首先用750W左右的塑料热风枪沿D103中心向四周逐渐加热,待D103表面温升达到可熔化其与印板间粘胶后再对四周引脚进行循环加热,待其引脚有较明显松动时用镊子将其取下,待印板彻底冷却后可用防静电的尖细烙铁对其进行清理并有意在各引脚印制线上镀少量焊锡,而后用无水乙醇对其进行清洗并检查引脚印制线间应无搭焊。安装时可将引脚对齐后,先用烙铁将四周边缘引脚焊上,而后用工具紧压电路中部,再用热吹风对其四周轮番加热直至引脚与印板线熔合。若吹焊后仍有接触不良现象,可用烙铁进行补焊并清洗。经检查无误后方可试机。该例故障经用此方法对D103进行更换后试机,工作恢复正常。
[例12]机型SVD320A(主板303),故障现象为按下电源开关后电视屏幕上“新科”字样开机画面闪烁,整机不能进入工作状态。
分析与检修:因闪烁时“新科”字样画面完整,故首先怀疑主板上复位电路D101(RND45L)异常,经用示波器测试,发现其输入端{2}脚交流纹波系数过大,而用表测其5V电压却基本正常。顺查电源板上5V稳压管N302输入端,发现其正常时的9V电压已跌落至约6.5V左右。查交流输入及整流二极管正常,拆下主滤波电容C322检测,发现已失去充放电作用。经用同容量优质电解电容更换后,9V电压恢复正常,故障排除。
[例13]机型SVD320A(主板S1.1N),故障现象为转盘失控或不转。
分析与检修:转盘失控故障多由位于碟盘中心的位置检测开关与位于转盘右上角的到位检测开关触点氧化而不能作正常检测所致,遇此故障时可同时更换二只检测开关以消除隐患。若更换后无效,则是由于转盘至主板间的活动排线存在疲劳断裂所致,而转盘彻底不转也多由该排线断裂所致。实践证明以上故障与主板及转盘电机基本无关。另外有时由于转盘不停而致错位后使转盘电机过轮齿轮打滑,当其运行时会出现令人讨厌的“喀喀”声,若无同尺寸过轮更换,应急处理的办法是将原过轮拆下来反向安装,即可基本消除其噪音。
