一台超级VCD-A5影碟机有时候可以进出仓,有时候不能出仓,而其他功能都正常。该机曾经人检查过,因拿去修理时机器都正常,未查出原因。
根据用户反映的情况,判断故障范围在进出仓控制电路、+8V电源电路及机心部分。测量进出仓控制电路没有什么异常现象;然后测量+8V电源电路,+8V电源提供给进出仓控制电路及驱动进出仓电机,经测量+8V电源电压及电流均正常。难道是机心动作不顺畅?经过多次手动进仓并加润滑油后,插好接插件接通电源,按进出仓键后,有时候托盘可以出仓到一半,有时候不能出仓,问题还是没有解决。怀疑进出仓电机存在问题。由于手中没有同规格的电机,所以只能修复。首先拆下进出仓电机,并用工具把电机拆开,发现电机的整流片与电刷簧片的接触处有黑色氧化物,经刮净后,装好电机,再把电机装上机心。连接好各接插件,通电试机,一切正常,到现在已使用半年,未再出现原故障。
