一台万里达202B型VCD机进出仓困难,偶然能进仓,也不能正常读碟播放。
该机采用三星机心,取下压盘和托盘,检查进出仓电机传动带松紧适中,机心各运动部位流畅无阻滞。通电试机,进出仓电机有时能低速转动,有时不转动,不转时用手拨动一下才能转动起来,去掉传动带仍如此。怀疑电机或驱动电路有故障。翻转机心,测量进出仓电机的供电电压,在进仓或出仓时,正向或反向电压只有2V左右,电流超过100mA。断开电机测量,正向或反向驱动电压上升至5V,估计驱动电路正常。为了进一步排除驱动电路的原因,用一个6V录音机电机代替进出仓电机试机,结果驱动电压为正常的5V,电机运转也正常,判定确是进出仓电机坏。
原电机型号为RF-500TB-14415,可正反双向运转,电机内部无稳速电路。此型电机市面上购不到,决定用普通6V录音机电机代替。由于普通录音机电机内部有稳速电路,不允许反极性连接,故先对其进行改造。撬开电机后盖,焊开稳速电路板上两只电刷与外界的连接线,在两只电刷焊点上焊接两条导线,盖好电机后盖,电机改造完毕。将原进出仓电机拆除,保留它下面的小线路板,把改造后的电机安装上,如果固定孔不合适,需重新开孔。将电机引出线接到原来的小线路板上,小线路板可以不固定,但必须用绝缘胶带包扎好。装配好机心通电试机,如果进出仓时电机转向相反,可将电机引线对调。
