万利达VCD-N28视盘机不能播放,显示屏显示“NO DISC"
2017-09-18
作者:佚名
2157
故障现象:接修一台万利达VCD-N28型机不能播放,显示屏显示“NO DISC"。
分析检修:打开机盖观察,发现激光头在不放进碟片时无垂直聚焦动作,正常时机器则应在垂直方向移动数次,估计问题在循迹、聚焦控制电路。
先拆开机心下边的主电路板,测聚焦线圈和循迹线圈驱动器u108 DA7073A 5脚无12V电压,顺路查其供电电路,发现过流保护电阻R159(1Ω)断路,更换后机器故障消除。
万利达VCD-N10视盘机开机后机器不工作
万利达N10 VCD视盘机开机后显示屏无任何显示
DVD视盘机激光头损坏原因及检修
万利达N28 VCD视盘机开机时一切正常,约过半小时后
松下DVD-A300MU常见故障代码及检修
松立S-6003C VCD视盘机软故障检修感悟
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
