万利达N28 VCD视盘机开机时一切正常,约过半小时后图像逐渐消失
2017-09-18
作者:佚名
1789
故障现象:一台万利达N28型VCD机开机时一切正常,但约过半小时后图像逐渐消失,伴音一直正常。
分析检修:根据故障现象分析,伴音始终正常而图像消失,说明CD播放部分没有问题,故障可能在VCD解压板上。打开机盖,先用万用表测其供电电压,在4.5V左右摆动不止,而VCD解压缩板正常工作电压为稳定+5V,由此说明该电压形成电路有故障。再检查供电电路三端稳压块7805,触摸其表面烫手,已超过正常工作温度。试换一块新7805后一切正常。
万利达VCD-N28视盘机不能播放,显示屏显示“NO
万利达VCD-N10视盘机开机后机器不工作
万利达N10 VCD视盘机开机后显示屏无任何显示
松下DVD-A300MU常见故障代码及检修
松立S-6003C VCD视盘机软故障检修感悟
金正N800A DVD视盘机原理分析与故障检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
